AGMotorsport Inviato 29 Febbraio 2020 Inviato 29 Febbraio 2020 Salve a tutti, Non riesco ad abilitare la patch per il seriale, mi da costantemente l'errore non appena carico il file.. Come posso risolvere? Grazie in anticipo!
Gianniglf Inviato 1 Marzo 2020 Inviato 1 Marzo 2020 Come fai a fare il patch? Spiega la procedura è l’attrezzatura usata
AGMotorsport Inviato 1 Marzo 2020 Autore Inviato 1 Marzo 2020 Il 01/03/2020 at 09:23, Gianniglf ha scritto: Come fai a fare il patch? Spiega la procedura è l’attrezzatura usata Expand Ciao Gianniglf, La procedura che ho usato per la letture è un p151 usando ktag. Quest'ultimo possiede una patch che tramite file di backup ti permette di abilitare il seriale sulla ecu. In scrittura ho avuto diversi problemi, non sono riuscito a scriverla. In fase di scrittura mi dice che il checksum non è corretto. Il proprietario Dell auto mi ha riferito che precedentemente il vecchio proprietario aveva già fatto una mappa, di conseguenza con il backup non sono riuscito ad avere il file originale con il relativo check. Provando a scriverla in p151 dopo la selezione del file mod chiede il file ori per un confronto. Potrebbe essere un problema riguardante il CMD?
Gianniglf Inviato 1 Marzo 2020 Inviato 1 Marzo 2020 È una ecu montatainuna vag, giusto? riporta ori e prova la ecu se tutto funziona. Dopo rileggi il file della flash. Proviamo a fare la mod a mano
AGMotorsport Inviato 1 Marzo 2020 Autore Inviato 1 Marzo 2020 Il 01/03/2020 at 17:36, Gianniglf ha scritto: È una ecu montatainuna vag, giusto? riporta ori e prova la ecu se tutto funziona. Dopo rileggi il file della flash. Proviamo a fare la mod a mano Expand Si è di una vag, ma è senza flash il file ori purtroppo non è in mio possesso
Gianniglf Inviato 1 Marzo 2020 Inviato 1 Marzo 2020 Non importa per ora.... assicurati che la macchina parte e poi leggi il file in boot
AGMotorsport Inviato 1 Marzo 2020 Autore Inviato 1 Marzo 2020 Il 01/03/2020 at 22:00, Gianniglf ha scritto: Non importa per ora.... assicurati che la macchina parte e poi leggi il file in boot Expand Quindi se ho ben capito la monto di nuovo per poi rileggerla dopo aver visto che tutto funziona come dovrebbe?
Gianniglf Inviato 2 Marzo 2020 Inviato 2 Marzo 2020 Il 01/03/2020 at 22:45, AGMotorsport ha scritto: Quindi se ho ben capito la monto di nuovo per poi rileggerla dopo aver visto che tutto funziona come dovrebbe? Expand Esatto! Visto che è stata già smanettato, bisogna essere sicuri che sia tutto apposto ed avere un file corretto, altrimenti non ne usciamo più
AGMotorsport Inviato 2 Marzo 2020 Autore Inviato 2 Marzo 2020 Il 02/03/2020 at 12:48, Gianniglf ha scritto: Esatto! Visto che è stata già smanettato, bisogna essere sicuri che sia tutto apposto ed avere un file corretto, altrimenti non ne usciamo più Expand Ho appena provato l'auto, tutto funziona perfettamente, provvedo alla lettura!
