Ciao ragazzi, ho la spia dell'airbag accesa nella smart 451 1.0 71 cv del 2007. Ho eseguito diagnosi con wow e mi ha trovato questi due codici:
B11E1 (permanente): Comunicazione CAN con quadro strumenti. Secondo voi c'è un cavo interrotto o qualcosa non è stato collegato?
B1003 (intermittente) : Resistenza troppo alta airbag laterale conducente fase 1. Idee?
Per quanto riguarda il gruppo motore ho altri due codici:
P2187: banco 1 del cilindro miscela carburante, velocità minima Troppo magro.
P0141: Sensore lambda 2 banco 1, circuito di riscaldamento; difetto elettrico.
Presumo che il primo codice prescinda dall'altro. Il sensore lambda 2 dovrebbe essere quello postcat, corretto?
Grazie a tutti in anticipo :)
  • 2 anni dopo...
Il secondo errore airbag te lo può dare anche un contatto nello spinotto...
Comunque ti consiglio di fargli una diagnosi con lo star...
Certi errori,con wow delphi ecc,hanno una definizione troppo generica..e in più riesci a testare la strumentazione che nella 451 fa da centraina canbus..
