gt_power Inviato 26 Marzo 2020 Inviato 26 Marzo 2020 Ciao a tutti! Volevo chiedere se qualcuno ha esperienza con la messa a punto del motore 199A3000 oltre un normale rimappatura. Sto progettando di mettere un turbo (ibrido) più grande, ma non sono sicuro di quanta spinta e potenza può sopportare questo motore ... Inoltre ho il cambio M20 a 6 marce e non ne sono sicuro. Ho sentito che è molto simile se si tratta della sua forza al cambio M32 (gli stessi cuscinetti). Sarei molto felice per qualsiasi consiglio su una messa a punto più forte del motore 1.3 90HP. Grazie!
flamingsn3AK3r Inviato 4 Aprile 2020 Inviato 4 Aprile 2020 A livello meccanico resiste bene alle sollecitazioni; bronzine, bielle e pistoni hanno un indice di resilienza molto alto. Discorso a parte per la distribuzione, troppo sottodimensionata maglie troppo fini e tendicatena troppo corto, fortunatamente ci sono kit rinforzati; se non ce l'hai già ti conviene pensarci. Dato che pensi di metterci un turbo maggiorato, sicuramente stai pensando ad un discreto margine di aumento della potenza, personalmente opterei ad un miglioramento del cambio dato che monti un M20. Puoi osare qualche NM in più, 230/240 al massimo e ben spalmato, ma l'incremento della potenza sarà mediocre, facilmente raggiungibile con il turbo di serie. Siamo nell'ordine dei 110 cv. Migliorando questo componente riusciresti ad ottenere un'altra 10ina di cv potendo incrementare la coppia. A livello di iniezione è già quasi al limite quando il motore richiede tutta la pressione, riesci a guadagnare abbastanza nei bassi giri, quindi a livello di anticipi lavori molto poco anche perché è già abbastanza anticipata di serie. Se hai altre domande chiedi pure. 1
lupotto Inviato 4 Aprile 2020 Inviato 4 Aprile 2020 Il 04/04/2020 at 09:37, flamingsn3AK3r ha scritto: A livello meccanico resiste bene alle sollecitazioni; bronzine, bielle e pistoni hanno un indice di resilienza molto alto. Discorso a parte per la distribuzione, troppo sottodimensionata maglie troppo fini e tendicatena troppo corto, fortunatamente ci sono kit rinforzati; se non ce l'hai già ti conviene pensarci. Dato che pensi di metterci un turbo maggiorato, sicuramente stai pensando ad un discreto margine di aumento della potenza, personalmente opterei ad un miglioramento del cambio dato che monti un M20. Puoi osare qualche NM in più, 230/240 al massimo e ben spalmato, ma l'incremento della potenza sarà mediocre, facilmente raggiungibile con il turbo di serie. Siamo nell'ordine dei 110 cv. Migliorando questo componente riusciresti ad ottenere un'altra 10ina di cv potendo incrementare la coppia. A livello di iniezione è già quasi al limite quando il motore richiede tutta la pressione, riesci a guadagnare abbastanza nei bassi giri, quindi a livello di anticipi lavori molto poco anche perché è già abbastanza anticipata di serie. Se hai altre domande chiedi pure. Expand mi aggiungo alla discussione se ti va mi dai info sui kit di rinforzo della distribuzione. P.s. avrei un altro dubbio che vorrei togliermi ammettiamo di aver una 75 cv 6f3 con disponibili 250 nm o più come dovrei rinforzare i semiassi specialmente quello di destra che mio figlio già una volta mi ha distrutto
flamingsn3AK3r Inviato 4 Aprile 2020 Inviato 4 Aprile 2020 Il 04/04/2020 at 14:41, lupotto ha scritto: mi aggiungo alla discussione se ti va mi dai info sui kit di rinforzo della distribuzione. P.s. avrei un altro dubbio che vorrei togliermi ammettiamo di aver una 75 cv 6f3 con disponibili 250 nm o più come dovrei rinforzare i semiassi specialmente quello di destra che mio figlio già una volta mi ha distrutto Expand Per acquistare la distribuzione:https://www.ebay.it/itm/KIT-DISTRIBUZIONE-CON-CATENA-RINFORZATA-FIAT-1-3-MULTIJET-PUNTO-PANDA-71777824/153282707363?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 Per i semiassi dubito che esista un rinforzo che riesca a rimanere intatto contro gli incidenti Scherzi a parte, se desideri rinforzare la parte "sterzante" ti consiglio di prendere i prodotti della Meyle HD, sono i migliori hanno una sezione doppia (in alcuni casi anche tripla) rispetto all'originale: Qui tutte le info a riguardo: https://www.meyle.com/it/prodotti-1/linee-prodotti/meyle-hd/ 1
gt_power Inviato 9 Aprile 2020 Autore Inviato 9 Aprile 2020 Grazie per la risposta! Di recente ho cambiato il mio kit di cronometraggio con il nuovo OEM. Quindi in questo caso il cambio è il punto più debole? Sai quanto assomiglia a M32? Sto prendendo di mira 300-350 Nm di coppia. Se l'avessi calcolato correttamente, se avessi mantenuto questa coppia per tutta la gamma di giri, avrei potuto ottenere 160 CV, il che sarebbe ottimo per questo motore. A proposito degli iniettori. Ci sono sostituzioni con flusso elevato? Grazie in anticipo
flamingsn3AK3r Inviato 9 Aprile 2020 Inviato 9 Aprile 2020 Con l'm32 condivide tante componenti, credo che ti convenga lavorare su quello che hai sotto, presumo che spenderesti meno per avere il solito risultato. Per quanto riguarda gli iniettori ce ne sono tantissimi, però valuta sulla sostituzione della pompa HP. 1
gt_power Inviato 9 Aprile 2020 Autore Inviato 9 Aprile 2020 Grazie per la preziosa informazione. Quindi per ora non sono sicuro di quale modo prendere per il cambio. Qualche consiglio? 😅
flamingsn3AK3r Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 (modificato) Come spiegato per il cambio è semplice, prendi i cuscinetti maggiorati da 62 mm che rispetto a quelli originali da 55 mm ti permettono di arrivare a 400 nm, ti allego un kit maggiorato per M20 (senti il venditore se sono compatibili o se ne ha per la auto): https://www.ebay.co.uk/itm/112804070574 Modificato 10 Aprile 2020 da flamingsn3AK3r
gt_power Inviato 10 Aprile 2020 Autore Inviato 10 Aprile 2020 Ottimo collegamento, grazie! Stavo guardando i numeri delle pompe Bosch e da quello che posso vedere potrebbe essere quello del 2.4 JTD (939A3000) che potrebbe essere dello stesso tipo (CP1) ma un po 'più grande (R80). È il tipo di pompa giusto?
flamingsn3AK3r Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 Se è una CP1 R80 hai un buon margine di aumento della quantità: 200 mm^3, però non hai abbastanza pressione e ti fermeresti molto ma molto prima.
gt_power Inviato 11 Aprile 2020 Autore Inviato 11 Aprile 2020 Quindi in quel caso pensi che l'aggiornamento a CP3 sarebbe la cosa giusta da fare? Si adatterà? E gli iniettori?
flamingsn3AK3r Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 Il 11/04/2020 at 11:16, gt_power ha scritto: Quindi in quel caso pensi che l'aggiornamento a CP3 sarebbe la cosa giusta da fare? Si adatterà? E gli iniettori? Expand Adattare si adatta tutto, comunque nel tuo caso se cambi la pompa devi cambiare anche gli iniettori poiché quelli di serie stallano a pressioni poco maggiori di quelle di serie. Valuta che, senza stravolgere l'auto con le tecnologie di ora, la massima richiesta è nell'ordine dei 90 mm^3 ~400 nm massimi, indicativamente 200/210 cv (limite come ti ho detto prima a far rimanere l'auto stradale e della solita cilindrata)
gt_power Inviato 11 Aprile 2020 Autore Inviato 11 Aprile 2020 Per ottenere così tanta coppia / iniezione avrei bisogno di pompare circa 3 bar sopra l'atmosfera su questo minuscolo motore. Lo sto calcolando correttamente? Temo che esploderà sotto quella pressione 😅
flamingsn3AK3r Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 Eh si almeno 3 bar assoluti sono necessari
lupotto Inviato 12 Aprile 2020 Inviato 12 Aprile 2020 Il 09/04/2020 at 18:13, flamingsn3AK3r ha scritto: Con l'm32 condivide tante componenti, credo che ti convenga lavorare su quello che hai sotto, presumo che spenderesti meno per avere il solito risultato. Per quanto riguarda gli iniettori ce ne sono tantissimi, però valuta sulla sostituzione della pompa HP. Expand vi seguo con piacere a breve dovrei montare una turbina FPT 55220701 che viene da bravo 1600 e pompa della 95 cv ma iniettori della 90 quanti cv pensi possa raggiungere.
gt_power Inviato 12 Aprile 2020 Autore Inviato 12 Aprile 2020 Sto modificando il mio turbo come un turbo ibrido perché non voglio perdere una potenza RPM già debole. Sono curioso di sapere quanta pressione di sovralimentazione può sopportare il motore standard.
flamingsn3AK3r Inviato 13 Aprile 2020 Inviato 13 Aprile 2020 Il 12/04/2020 at 13:37, lupotto ha scritto: vi seguo con piacere a breve dovrei montare una turbina FPT 55220701 che viene da bravo 1600 e pompa della 95 cv ma iniettori della 90 quanti cv pensi possa raggiungere. Expand Dipende se monti quella originale sei sempre intorno ai 1,8 bar di picco, hai intenzione di maggiorare i condotti? Considera che la sezione di serie non ti permette un flusso maggiore di 1,5/1,6 bar su quella montata in origine. Il 12/04/2020 at 16:55, gt_power ha scritto: Sto modificando il mio turbo come un turbo ibrido perché non voglio perdere una potenza RPM già debole. Sono curioso di sapere quanta pressione di sovralimentazione può sopportare il motore standard. Expand Come scritto all'altro utente non è tanto la pressione ma la quantità che di serie si blocca intorno ai 1,5 bar (~470 cc) per i condotti troppo piccoli. Come pressione può arrivare anche a 3 bar ma se non abbini un'iniezione maggiorata rischi di rimanere troppo magro e avere la solita quantità con una pressione molto inferiore. 1
lupotto Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 Il 13/04/2020 at 03:34, flamingsn3AK3r ha scritto: hai intenzione di maggiorare i condotti? Expand condotti ti riferisci a quelli dell'aria (credo) ho montato un intercooler 6 litri con curve siliconiche e tubi in alluminio da 50 che si restringono verso la fine per poterli adattare al turbo originale attualmente va abbastanza bene; con circa 900 mg di aria. per l'iniezione cosa mi consigli (posso sfruttare la pompa del 95 il mio meccanico mi già predisposto il foro) ovviamente dovrò adattare qualche raccordo e tubi per gli iniettori cosa mi consigli.
flamingsn3AK3r Inviato 14 Aprile 2020 Inviato 14 Aprile 2020 Il 14/04/2020 at 16:11, lupotto ha scritto: condotti ti riferisci a quelli dell'aria (credo) ho montato un intercooler 6 litri con curve siliconiche e tubi in alluminio da 50 che si restringono verso la fine per poterli adattare al turbo originale attualmente va abbastanza bene; con circa 900 mg di aria. per l'iniezione cosa mi consigli (posso sfruttare la pompa del 95 il mio meccanico mi già predisposto il foro) ovviamente dovrò adattare qualche raccordo e tubi per gli iniettori cosa mi consigli. Expand con 900 mg di aria arrivi intorno ad 1,8 bar relativi, hai fatto il test del flusso o è un log? Se riesci a montare la pompa e gli iniettori della 95 riesci sicuramente a sfruttare meglio l'iniezione a pressioni più elevate e quindi poter usare meno anticipo 1
lupotto Inviato 15 Aprile 2020 Inviato 15 Aprile 2020 Il 14/04/2020 at 18:08, flamingsn3AK3r ha scritto: con 900 mg di aria arrivi intorno ad 1,8 bar relativi, hai fatto il test del flusso o è un log? Se riesci a montare la pompa e gli iniettori della 95 riesci sicuramente a sfruttare meglio l'iniezione a pressioni più elevate e quindi poter usare meno anticipo Expand mi ci vorrà un pò di tempo per organizzarmi al momento (ci voleva pure il covid) ho qualche perplessità per usare al meglio gli iniettori della 95 in quanto come sai sono gestiti da un tipo di elettronica diversa non so se si possono montare e basta e poi adattare la mappa?
flamingsn3AK3r Inviato 15 Aprile 2020 Inviato 15 Aprile 2020 Ascolta sicuramente dovrai adeguare i tempi ma credo che questo lo sai, poi dovrai cambiare la gestione della pompa poiché l'alimento al flauto è maggiore sennò rischi il recovery fisso anche poco sopra il minimo. Per quanto riguarda la meccanica/elettrotecnica guarda le dimensioni e gli spinotti( sia elettrici che di alimento carburante) e nel caso se la tua auto ha bisogno della codifica. 1
gt_power Inviato 1 Giugno 2020 Autore Inviato 1 Giugno 2020 Ci scusiamo per non aver risposto per un po 'di tempo, ma nel frattempo sono successe molte cose. Ora ho il turbo più grande e sto comprando la pompa lentamente. Sono in fase di acquisto dei componenti di aggiornamento del cambio, sai se la custodia 55575539 si adatta al cambio Grande Punto M20?
flamingsn3AK3r Inviato 1 Giugno 2020 Inviato 1 Giugno 2020 Mi dispiace a livello di codici non lo so prova a sentire il venditore per la compatibilità
gt_power Inviato 3 Giugno 2020 Autore Inviato 3 Giugno 2020 Ho provato a fare qualche ricerca sulle differenze tra i cambi M20 e M32, intendo perché la loro coppia nominale è diversa. Finora sembra che i cuscinetti siano gli stessi, gli ingranaggi per 1-2-3-4-5-6 ingranaggi sono gli stessi, il coperchio del cambio e poche cose minori. Differenti sono gli alberi (ma il diametro potrebbe essere lo stesso se fossero dotati degli stessi ingranaggi e cuscinetti) e probabilmente del differenziale. Forse M20 può resistere alla stessa coppia di M32?
flamingsn3AK3r Inviato 23 Giugno 2020 Inviato 23 Giugno 2020 Il 03/06/2020 at 15:35, gt_power ha scritto: Ho provato a fare qualche ricerca sulle differenze tra i cambi M20 e M32, intendo perché la loro coppia nominale è diversa. Finora sembra che i cuscinetti siano gli stessi, gli ingranaggi per 1-2-3-4-5-6 ingranaggi sono gli stessi, il coperchio del cambio e poche cose minori. Differenti sono gli alberi (ma il diametro potrebbe essere lo stesso se fossero dotati degli stessi ingranaggi e cuscinetti) e probabilmente del differenziale. Forse M20 può resistere alla stessa coppia di M32? Expand Ciao scusa la tarda risposta non credo che siano identici a livello di dimensione degli alberi. Sta di fatto che per migliorarne un po' la durata anche con coppie maggiori conviene usare un olio differente.
Elconbari Inviato 13 Gennaio 2023 Inviato 13 Gennaio 2023 https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
