snbb1205 Inviato 3 Aprile 2020 Inviato 3 Aprile 2020 Buongiorno ragazzi, sto facendo pratica su una centralina difettosa. Che voi sappiate quel residuo di stagno può andare a compromettere il funzionamento della ECU? Quando la attacco, il quadro si accende ma mi da i vari errori di Hill Holder, Sterzo, Carburante ecc.. il motorino gira ma l'auto non si accende. Bosch 7.9.10 montata su Alfa Mito
INSONNIA-75 Inviato 3 Aprile 2020 Inviato 3 Aprile 2020 Il 03/04/2020 at 04:32, snbb1205 ha scritto: Buongiorno ragazzi, sto facendo pratica su una centralina difettosa. Che voi sappiate quel residuo di stagno può andare a compromettere il funzionamento della ECU? Quando la attacco, il quadro si accende ma mi da i vari errori di Hill Holder, Sterzo, Carburante ecc.. il motorino gira ma l'auto non si accende. Bosch 7.9.10 montata su Alfa Mito Expand quella non e' una eeprom ! e' un processore . e' normale che ti da errori ( strano che non si e' bruciata ) , passagli del flussante sopre e con retina puliscilo
snbb1205 Inviato 3 Aprile 2020 Autore Inviato 3 Aprile 2020 Grazie della dritta! Allora ho pulito tutto con flussante e treccia dissaldante, riattaccato e la macchina è partita senza errori. Contentissimo rifaccio la prova, tutto regolare. Aspetto un po' e fisso la ecu con i bulloni al suo posto convinto di aver risolto, peccato che riprovando ancora stesso identico errore e macchina che non parte. Questo problema può essere determinato da quest'altro disastro? (Che ora ho ripulito un po' ma la vetronite sembra essere rotta) oppure ci sono altre operazioni da fare? In caso si può riparare in qualche modo? Grazie mille e perdonate le domande banali
Fronzies Inviato 4 Aprile 2020 Inviato 4 Aprile 2020 Ma chi ha messo le mani li sopra è proprio un macellaio...conviene farti un backup se la riesce a leggerla e clonarla.
Gianniglf Inviato 4 Aprile 2020 Inviato 4 Aprile 2020 Togli tutto lo stagno che c’e In giro. E poi ripassa le saldature del micro. Magari rimuovendo lo stagno ne hai tirato via troppo
snbb1205 Inviato 4 Aprile 2020 Autore Inviato 4 Aprile 2020 Buonasera signori, La situazione attuale è questa. Ho paura che nella zona evidenziata si sia bruciato qualcosa. Ho provato a ripulire tutto al meglio ma la mia manualità col saldatore è ancora povera, non riesco a rimuovere tutto quello stagno Domanda: C'è qualche utente esperto in grado di darle un occhio e in caso ripararla? (Ovviamente a pagamento). Grazie!
Fronzies Inviato 5 Aprile 2020 Inviato 5 Aprile 2020 Il 04/04/2020 at 21:18, snbb1205 ha scritto: Buonasera signori, La situazione attuale è questa. Ho paura che nella zona evidenziata si sia bruciato qualcosa. Ho provato a ripulire tutto al meglio ma la mia manualità col saldatore è ancora povera, non riesco a rimuovere tutto quello stagno Domanda: C'è qualche utente esperto in grado di darle un occhio e in caso ripararla? (Ovviamente a pagamento). Grazie! Expand Difficilmente si riesce a riparare...tu hai un backup? Trova un ecu compatibile e riscrivi il backup. Risolvi con un lavoro pulito e funzionale.
INSONNIA-75 Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 Il 03/04/2020 at 23:42, snbb1205 ha scritto: Grazie della dritta! Allora ho pulito tutto con flussante e treccia dissaldante, riattaccato e la macchina è partita senza errori. Contentissimo rifaccio la prova, tutto regolare. Aspetto un po' e fisso la ecu con i bulloni al suo posto convinto di aver risolto, peccato che riprovando ancora stesso identico errore e macchina che non parte. Questo problema può essere determinato da quest'altro disastro? (Che ora ho ripulito un po' ma la vetronite sembra essere rotta) oppure ci sono altre operazioni da fare? In caso si può riparare in qualche modo? Grazie mille e perdonate le domande banali Expand e' un disastro ... trovane un altra e clonala
FLO90 Inviato 7 Aprile 2020 Inviato 7 Aprile 2020 Buona sera, un consiglio che ti posso dara se non hai la possibilta' di clonare la centralina perche non hai gli strumenti adatti , puoi aptare a trovare una ecu identica alla tua , e dissaldare la eeprom da questa ecu rovinata e risaldarla in quella che compreprai (ovviamente lavoro abbastanza invasivo ) ma se non hai attrezzatura e' lunica soluzione...se hai piacere di ripararla tu
snbb1205 Inviato 8 Aprile 2020 Autore Inviato 8 Aprile 2020 Buongiorno, Grazie a tutti delle risposte prima di tutto. Ho affidato il lavoro ad un preparatore che ha preferito optare per rendere vergine e fare immo off su un'altra 7.9.10 usata. Ora mi è stato detto che a volte basta semplicemente aprire e chiudere l'auto e girare on e off il quadro e la macchina parte. Altrimenti bisogna riallineare centralina motore con Multiecuscan. Vorrei capire meglio quest'ultimo passaggio perché non ho lo strmento e il programma ho solo la versione gratuita
FLO90 Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 Il 08/04/2020 at 13:53, snbb1205 ha scritto: Buongiorno, Grazie a tutti delle risposte prima di tutto. Ho affidato il lavoro ad un preparatore che ha preferito optare per rendere vergine e fare immo off su un'altra 7.9.10 usata. Ora mi è stato detto che a volte basta semplicemente aprire e chiudere l'auto e girare on e off il quadro e la macchina parte. Altrimenti bisogna riallineare centralina motore con Multiecuscan. Vorrei capire meglio quest'ultimo passaggio perché non ho lo strmento e il programma ho solo la versione gratuita Expand Ti hanno detto una fesseria , se non fai fare immo off non partirà mai, perché se la rendi Vergine alla prima accensione la eprom memorizza il codice della tua chiave e quindi l'auto partira solo con la chiave codificata alla prima accensione ... Se inve fai immo off significa che abolisci l'immobilizzatore e quindi l'auto non ha piú sistemi di protezione.... E quindi partirà anche con chiave non codificata
