andrea80 Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Buongiorno amici. Ho letto una sid 805 di una Renault Scenic 1.5 dci 110 cv. Il G**54 l'ha letta tranquillamente ma mentre la riscrivevo dopo eliminazione fap si è bloccata la scrittura al 50%. Sono riuscito a trovare il file letto in boot ed ho scritto in boot solo la flash. La macchina però non parte ugualmente. Qualcuno può aiutarmi per favore? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 ciao, ha la card invece della chiave giusto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 riprova a scriverla in seriale, con il file tuo originale che hai letto. pero devi fare il gioco con la chiave, se no dopo alcuni minuti i quadro si spegne, e si blocca la scrittura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Scusate sid305 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Che gioco di chiave? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 auto in folle, chiudi e apri l auto con il telecomando, inserisci il telecomando, tieni premuto start per alcuni secondi finche non esce scritto nel quadro rimuovere la card. con questo procedimento il quadro rimane acceso senza spegnersi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Ah perfetto... Adesso però ho provato a scrivere col G.. 54 il file letto... Ma purtroppo non me lo scrive dandomi un errore ma ID me lo fa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 strano, prova a fare una scritura , senza fare l id e vedi se parte. io ne ho scritte tantissime, tutte con il kess v2. mai problemi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 cmq per darti l id, la ecu non e bloccata. hai un kess x provare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Si... Il kess dice... Cambio stato non effettuato.. Che vuol dire? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 che non riesce a scrivere, prova sempre col kess ad utilizzare il recovery, vedi se scrive Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 5 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Ok perfetto ci provo... Per il momento grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 6 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Il 5/4/2020 at 10:19 , francescosparco ha scritto: auto in folle, chiudi e apri l auto con il telecomando, inserisci il telecomando, tieni premuto start per alcuni secondi finche non esce scritto nel quadro rimuovere la card. con questo procedimento il quadro rimane acceso senza spegnersi Francescosparco grazie.. Ha funzionato.. Ho fatto così.. Auto in prima marcia... Entrato, chiuso ed aperto con telecomando... Poi inserita scheda e tenuto premuto il tasto start fino a che non è uscito rimuovere carta... Poi von kess scritto e come per magia è partita.. Ti ringrazio vivamente. Un grande!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 figurati, questo e lo spirito del forum. alla prossima Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite francescosparco Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 stavo dal cel, non ricordavo se metterla a folla, o in prima marcia. cmq mi fa piacere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea80 Inviato 6 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 10 Aprile 2020 Condividi Inviato 10 Aprile 2020 Raga non serve tutto quel procedimento, basta mettere la scheda, stare in 1°, premere start per 4/5 secondi fino a che non dice togliere scheda e basta.. ovviamente non dovete premere la frizione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
