NicolaEC Inviato 7 Aprile 2020 Inviato 7 Aprile 2020 Salve a tutti ho avuto un problema con una golf 6 2.0 110 cv, ho letto il file via obd dalla macchina con kess v2 clone, la macchina era già stata sbloccata da qualcuno per escludere fap ed egr, ho elaborato il file, è andato tutto bene, stavo riscrivendo il file mod da obd sempre con kess v2 clone, ha fatto tutto il procedimento, alla fine del caricamento mi ha chiesto se volevo fare il recupero, ho cliccato di si, stava eseguendo il log e mi ha dato procedura non completata da li non riparte la macchina. Ho tolto la centralina dall'auto ho scodificato un file ori di un altra golf e l'ho messo dentro, l'auto è partita ma mi da l'errore dell'immobilaizer, qualcuno ha un file ori della flash letta a banco con k-tag con lo stesso id. Grazie a tutti spero di essermi spiegato bene, allego l'id. ID GOLF 6 2.0 110CV.txt
psim Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 (modificato) Ma scusa, l'immobilizer è nella eeprom, il kess scrive solo la flash perciò non ti bastava solamente riscrivere la flash col ktag? se lasci stare la eeprom l'immo non dovrebbe dare errori è una edc17cp14 vero? Modificato 10 Aprile 2020 da psim
Team Elettronica Inviato 15 Aprile 2020 Inviato 15 Aprile 2020 (modificato) sei sicuro che stiamo parlando di Golf 110 Cv? I dati che hai sono di una Golf6_edc17cp14_2.0 140 Cv. Modificato 15 Aprile 2020 da TEAM ELETTRONICA
