Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Salve ragazzi, ho il seguente problema, ho letto e scritto con ktag ufficiale una Sid807evo di una Peugeot 308 , mi sono accorto che come al solito ecm fa delle stronzate e verificando col damos ho modificato il mio file e volevo scriverlo da obd col kess vecchio ma si blocca su "preparazione scrittura.." la macchina parte poiché non ha fatto nulla lo strumento.. qualcuno ha mai scritto questa ecu con tale strumento?
8 ore fa, PaoloT ha scritto:
Occhio alle dimensioni Dei file non sempre sono compatibili tra  k tag e Kess.?hanno balcuni righe di byte alla iniziò alla fine in piu
Ho fatto il confronto tra il file da db alien e quello letto con ktag e ci sono 4/5 bit di differenza all'inizio perciò dato che il kess non le legge ma le scrive solo ho usato l'ori preso da db e non quello letto ma non parte, ti posto i 2 file ori
(ktag)308 1.6 120cv.rar 308_939B.zip
Ciao io ne ho fatta qualcuna letta col Ktag e scritta sia col Ktag che col Kess e ad oggi mai avuto nessun problema!!!! Ricordo solo di aver abilitato la scrittura in seriale
Modificato da TEAM ELETTRONICA
Come si abilita la scrittura in seriale? ricordo che uso un kess 5.017
12 ore fa, TEAM ELETTRONICA ha scritto:
Ciao, Si abilita col ktag con la voce patch se non erro… Solo che con lo strumento che hai non la puoi scrivere in seriale…
Ok, quindi mi tocca aprirla e farla col ktag ori.. hai qualche metodo per non diventare scemi ad aprire queste sid? ci ho perso 1 ora ed ho rovinato abbastanza il coperchio con l'ultima..
Ciao no no, nessun metodo purtroppo devi fare pian piano perché sono di facile deformazione , puoi aiutarti riscaldandola e con un taglierino, purtroppo ancora queste ecu non si possono fare con il Service Mode
Eh infatti spero che facciano al più presto la continental service mode
