Contattaci su WhatsApp
Mappa Golf 6 1.6 tdi turbo maggiorato gtc1549vz
Io ho provato a mettere questa turbina ma appena partito mi si è accesa la spia delle candelette ed è andata in protezione (andando pianissimo)
Il 16/4/2020 at 14:38 , Ecudragon ha scritto:
Buongiorno a tutti, volevo un parere su questa mappa se possibile avere qualche cv in più.
Golf 6 1.6 tdi 105 cv con turbo maggiorato gtc1549vz
Sw 03L997557M /9983
HW 03L906023A
step turbo gtc1549vzUnavailable golf 6 matteo origi aggiornamentoUnavailable
10 ore fa, Ecudragon ha scritto:
Abbastanza bene ma ho un po di lag dai 1500 ai 2000 giri
io l ho montata ma mi da errore p2563 e va in protezione  con relativa spia candelette e non so come usare la macchina , non ho la possibilità di vedere la tua mappa x vedere se c'è l'attuatore da modificare essendo un 1.6 quella del gtd dovrebbe essere gestita in maniera diversa :-(  hai la possibilità (senza andare contro il regolamento ) di darmi due dritte?
Ciao non devi modificare la mappa gestione della gestione attuatore perché lavorano uguali devi alzare pressione turbo e limitatore turbo..
Per caso sai che tipo di limitatore si trova all'indirizzo 180105 su ecm?
Si ma il problema me lo fa ai bassi praticamente al minimo e mi si accende la spia candelette e nn tira più, per il limitatore ci guardo oggi
Controlla la geometria variabile se è tarata bene
  • 3 anni dopo...
