Ecudragon Inviato 16 Aprile 2020 Condividi Inviato 16 Aprile 2020 Buongiorno a tutti, volevo un parere su questa mappa se possibile avere qualche cv in più. Golf 6 1.6 tdi 105 cv con turbo maggiorato gtc1549vz Sw 03L997557M /9983 HW 03L906023A step turbo gtc1549vz golf 6 matteo origi aggiornamento 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diabolik77 Inviato 28 Maggio 2020 Condividi Inviato 28 Maggio 2020 Come va su strada? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diabolik77 Inviato 29 Maggio 2020 Condividi Inviato 29 Maggio 2020 Io ho provato a mettere questa turbina ma appena partito mi si è accesa la spia delle candelette ed è andata in protezione (andando pianissimo) Il 16/4/2020 at 14:38 , Ecudragon ha scritto: Buongiorno a tutti, volevo un parere su questa mappa se possibile avere qualche cv in più. Golf 6 1.6 tdi 105 cv con turbo maggiorato gtc1549vz Sw 03L997557M /9983 HW 03L906023A step turbo gtc1549vzUnavailable golf 6 matteo origi aggiornamentoUnavailable Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ecudragon Inviato 29 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 29 Maggio 2020 Il 28/5/2020 at 22:20 , diabolik77 ha scritto: Come va su strada? Abbastanza bene ma ho un po di lag dai 1500 ai 2000 giri Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diabolik77 Inviato 30 Maggio 2020 Condividi Inviato 30 Maggio 2020 10 ore fa, Ecudragon ha scritto: Abbastanza bene ma ho un po di lag dai 1500 ai 2000 giri io l ho montata ma mi da errore p2563 e va in protezione con relativa spia candelette e non so come usare la macchina , non ho la possibilità di vedere la tua mappa x vedere se c'è l'attuatore da modificare essendo un 1.6 quella del gtd dovrebbe essere gestita in maniera diversa hai la possibilità (senza andare contro il regolamento ) di darmi due dritte? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ecudragon Inviato 31 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 31 Maggio 2020 16 ore fa, diabolik77 ha scritto: io l ho montata ma mi da errore p2563 e va in protezione con relativa spia candelette e non so come usare la macchina , non ho la possibilità di vedere la tua mappa x vedere se c'è l'attuatore da modificare essendo un 1.6 quella del gtd dovrebbe essere gestita in maniera diversa hai la possibilità (senza andare contro il regolamento ) di darmi due dritte? Ciao non devi modificare la mappa gestione della gestione attuatore perché lavorano uguali devi alzare pressione turbo e limitatore turbo.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ecudragon Inviato 31 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 31 Maggio 2020 Il 30/5/2020 at 09:23 , diabolik77 ha scritto: io l ho montata ma mi da errore p2563 e va in protezione con relativa spia candelette e non so come usare la macchina , non ho la possibilità di vedere la tua mappa x vedere se c'è l'attuatore da modificare essendo un 1.6 quella del gtd dovrebbe essere gestita in maniera diversa hai la possibilità (senza andare contro il regolamento ) di darmi due dritte? Per caso sai che tipo di limitatore si trova all'indirizzo 180105 su ecm? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diabolik77 Inviato 1 Giugno 2020 Condividi Inviato 1 Giugno 2020 Il 31/5/2020 at 02:23 , Ecudragon ha scritto: Ciao non devi modificare la mappa gestione della gestione attuatore perché lavorano uguali devi alzare pressione turbo e limitatore turbo.. Si ma il problema me lo fa ai bassi praticamente al minimo e mi si accende la spia candelette e nn tira più, per il limitatore ci guardo oggi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ecudragon Inviato 1 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 1 Giugno 2020 3 ore fa, diabolik77 ha scritto: Si ma il problema me lo fa ai bassi praticamente al minimo e mi si accende la spia candelette e nn tira più, per il limitatore ci guardo oggi Controlla la geometria variabile se è tarata bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diabolik77 Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 23 ore fa, Ecudragon ha scritto: Controlla la geometria variabile se è tarata bene Non riesco a scaricare il tuo file 😭 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ecudragon Inviato 2 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 2 Giugno 2020 (modificato) T Modificato 2 Giugno 2020 da Ecudragon Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ecudragon Inviato 2 Giugno 2020 Autore Condividi Inviato 2 Giugno 2020 6 ore fa, diabolik77 ha scritto: Non riesco a scaricare il tuo file 😭 Te lo mando su WhatsApp dammi il num Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diabolik77 Inviato 2 Giugno 2020 Condividi Inviato 2 Giugno 2020 52 minuti fa, Ecudragon ha scritto: Te lo mando su WhatsApp dammi il num 3392932606 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
djrel974 Inviato 21 Dicembre 2023 Condividi Inviato 21 Dicembre 2023 hola como solucionaste el problema p2563 por favor? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
