monobosch Inviato 12 Novembre 2008 Inviato 12 Novembre 2008 salve a tutti devo scodificare totalmente purtroppo non possiedo il file ne ho altri ma questo niente,vorrei leggere questa ecu e scodificare il suo ma con galletto 1250 kwp2000 e plus mi fa l'identifiativo ma non mi fa leggere solo programmare.qualcuno di voi conosce procedura esatta?? al vostro buon cuore. ciao.
euroscan Inviato 21 Dicembre 2008 Inviato 21 Dicembre 2008 sorry for me translation language but babel fish give me message -- http://babelfish.yahoo.com/ -- Object: reading m1 5,5. bosch 943 You answer citing Back to top blank to all I must scodificare totally unfortunately I do not possess the rows of it I have others but this nothing, I would want to read this Ecu and to scodificare its but with galletto 1250 kwp2000 and plus makes the identifiativo me but it does not make to only read me programmare.qualcuno of you knows exact procedure? to your good heart. hello. - if Y want read M1.5.5, this is only write not read. - read must only eeprom 24c16. - if y want clear this ECU from immoinfo, must have *.cod file and use PIN code from immo box. - if y want clear ECU, read eeprom 24c16 from this ECu and next use immo emulator from this page -- http://www.cardecode.co.yu/emu.htm - exist program for read eeprom 24c16 from OBD2 pin , but price is very big. euro scan
TEX Inviato 2 Gennaio 2009 Inviato 2 Gennaio 2009 ciao che io sappia nessun programma legge le 1.5.5 fiat \alfa le puoi solamente scrivere e solamenbte se e vergine. devi avere un software normalissimo di scrittura ma prima devi mettere il micro in boot per poter scrivere il fai di decodifica se non hai fretta me la mandi te la faccio senza problema ciao tex
