ms402 Inviato 1 Maggio 2020 Inviato 1 Maggio 2020 Salve, posto la mappa che sto studiando con winols per imparare (come spiegato in altro post). Vi elenco le mappe che ho trovato, alcune so cosa sono (almeno credo) mentre altre non le ho riconosciute, quindi se potreste aiutarmi sarebbe utile. Un'altra cosa che non riesco a capire a cosa si riferiscono i valori nella mappa iniezione base di benzina, se è il tempo di apertura iniettore o cosa. MAPPE NOTE INIZIO FINE DIM. DESCRIZIONE 39D70 39D96 1x20 BreakPoint TPS (valvola a farfalla) 39D98 39DD6 1x32 BreakPoint RPM (giri motore) 39DF8 39E10 1x13 BreakPoint pressione atmosferica 39E12 39E2A 1x13 BreakPoint pressione atmosferica 39E2C 39E4A 1x16 BreakPoint temperatura aria 39E4C 39E6A 1x16 BreakPoint temperatura acqua motore 395E8 39E6A 1x20 BreakPoint tempo warmup 38028 38526 20X32 Iniezione benzina mappa base (cilindro orizzontale) 38528 38A26 20x32 Iniezione benzina correzione secondario (ciilindro verticale) 28A28 38BC6 13x16 Iniezione benzina correzione pressione/temperatura ATM 38BC8 38E46 20x16 Iniezione benzina correzione temperatura acqua motore 39610 3988E 20x16 Iniezione benzina warmup 3BDA2 3C2A0 20x32 Fase iniezione benzina 3C2EC 3C7EA 20x32 Anticipo accensione (mappa singola per entrambi i cilindri) 3CB2C 3CDAA 20x16 Anticipo accensione correzione temperatura acqua motore 2A27A 2A280 2x1 Temperatura innesto/disinnesto ventole di raffreddamento motore 39DD8 39DF6 1x16 Tensione batteria 39E72 1x1 Immo On/Off 3A014 3A01A 1x4 Limitatori di giri motore MAPPE NON DECIFRATE 38E48 39346 20x32 Mappa 1 (Forse è la mappa sonda lambda anche se non è presente?) 39348 395C6 20x16 Mappa 2 (Forse è la mappa coorrezione anticipo temp. Aria) 395C8 395E6 1x16 Forse è la mappa rpm al minimo in base temperatura acqua 3B862 3BD60 20x32 Mappa 3 3CE84 3CEAE 1x22 Giri motore che vanno da 1000 a 6500 IAW59MHW010_96506200B_Ducati_Monster_S4_2001_SlipOn_Openairbox.bin
