flaevo Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 Buongiorno a tutti ho sostituito una turbina su audi a4 2006 motore blb, dopo la sostituzione la macchina apre più tardi, c'è qualche procedura per regolare al meglio la l'apertura della turbina grazie...
calibra1 Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 In teoria si, muovendo l'asta dell'attuatore ma te lo sconsiglio se non hai almeno il manometro per verificare. Sempre con diagnosi alla mano si può intervenire anche sulla geometria della turbina. Prima di tutto devi capire il motivo di questo ritardo. La vecchia turbina era stata toccata? Dopo la sostituzione sei sicuro che qualcosa non sia stata correttamente ripristinata ? ( debimetro, sensori vari, manicotti ecc.) Fai una diagnosi e controllo di tutto, poi decidi con il tuo meccanico come poter intervenire.
flaevo Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 Abbiamo cambiato turbina causa rottura e consumo olio, ma prima la turbina iniziava ad aprire 1800 giri, dopo la sostituzione dopo i 2500 giri motore apre vorrei modificare proprio questo Potrei mettere il manometro in depressione ma come devo regolare?
calibra1 Inviato 11 Maggio 2020 Inviato 11 Maggio 2020 Accorciando l'asta dell'attuatore. Un giro alla volta o anche meno e provi. Non credo però che sia questa la migliore soluzione se non trovi il motivo di tutta questa differenza. A meno che il nuovo turbo abbia una taratura diversa da quello vecchio.
flaevo Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 Esatto quello che penso io che ha una taratura diversa da quella vecchia e ovviamente su strada si nota, appena posso cerco di regolare e vedo cosa succede Grazie mille 😊
Elconbari Inviato 11 Gennaio 2023 Inviato 11 Gennaio 2023 Verifpro.net - paypal, ebay, stripe, banks, crypto, docs and more! Follow channel https://t.me/Verifpro_accounts to get more info
