Buongiorno a tutti ho sostituito una turbina su audi a4 2006 motore blb, dopo la sostituzione la macchina apre più tardi, c'è qualche procedura per regolare al meglio la l'apertura della turbina
grazie...
In teoria si, muovendo l'asta dell'attuatore ma te lo sconsiglio se non hai almeno il manometro per verificare. Sempre con diagnosi alla mano si può intervenire anche sulla geometria della turbina. Prima di tutto devi capire il motivo di questo ritardo. La vecchia turbina era stata toccata? Dopo la sostituzione sei sicuro che qualcosa non sia stata correttamente ripristinata ? ( debimetro, sensori vari, manicotti ecc.) Fai una diagnosi e controllo di tutto,  poi decidi con il tuo meccanico come poter intervenire.
Abbiamo cambiato turbina causa rottura e consumo olio, ma prima la turbina iniziava ad aprire 1800 giri, dopo la sostituzione dopo i 2500 giri motore apre vorrei modificare proprio questo
Potrei mettere il manometro in depressione  ma come devo regolare?
Accorciando l'asta dell'attuatore. Un giro alla volta o anche meno e provi. Non credo però che sia questa la migliore soluzione se non trovi il motivo di tutta questa differenza. A meno che il nuovo turbo abbia una taratura diversa da quello vecchio.
Esatto quello che penso io che ha una taratura diversa da quella vecchia e ovviamente su strada si nota, appena posso cerco di regolare e vedo cosa succede
Grazie mille 😊
  • 2 anni dopo...
