ciao a qualcuno è mai capitato?
ho chiuso l'egr in una opel zafira praticamente adesso da quello che ho capito per quanto è sporco il collettore di aspirazione mi va in errore il sensore pressione sovralimentazione
vi allego i file, pensavo se si riuscisse a togliere il dtc p0235 visto che la macchina va in protezione e lo fa solo al minimo riuscirei comunque a risolvere?
1.7CDTI_HW012BE10671_SWAU14NCLZQ51J.ori
1.7CDTI_HW012BE10671_SWAU14NCLZQ51Jegroff.mod
IMG-20200512-WA0009_resized_20200512_075740774.thumb.jpeg.b1776028eaea365cf49563eedf6e8b79.jpegIMG-20200512-WA0011.thumb.jpeg.8fe02eedf55a8241ae6a7ed06a5ac39d.jpeg
Prova a controllare e pulire il sensore pressione, sicuramente sarà completamente incrostato . Aspetta cancellare il codice dalla centralina
Ma l'esclusione EGR ti è stata fatta tramite qualche SW?
Perchè è stata azzerata la mappa EGR, ma su queste il duty cycle funziona al contrario (tipo le marelli/EDC15) per chiudere devi portare la mappa EGR al massimo non a "zero"
Però vedo una marea di altri bit sparsi toccati, quindi presumo sia stato fatto con un SW automatico
si è stato fatto con egr remover,  @TiaGtc  dici che è sbagliato?
il sensore pressione era completamente intasato l'ho pulito, ma cmq con solo quadro acceso segna pressione atmosferica esatta
