Giorg Inviato 22 Maggio 2020 Inviato 22 Maggio 2020 Buonasera, ho provato a risolvere il vuoto sotto i 2000 giri di un' alfa brera 2.4 200cv(questo vuoto lo ha da originale e penso che sia una cosa di tutte queste auto). Praticamente fino a 2000 giri è morta e poi apre di botto. Ho provato a sistemarla da mappa poichè qualcosa di strano l'ho notata proprio al di sotto dei 2000 giri, però la macchina è come prima ovvero ha il vuoto sotto i 2000 giri. E' capitato a qualcuno? si tratta di un problema risolvibile via mappa oppure è una cosa risolvibile meccanicamente? In allegato il file originale e il file modificato da me AlfaBrera2.4_200cvFetching info... ALFABRERA_MODFetching info...
Tky Inviato 22 Maggio 2020 Inviato 22 Maggio 2020 Pedale completamente originale.. poche modifiche e anche fatte male.. c'è poco da discutere su questa mod
Giorg Inviato 22 Maggio 2020 Autore Inviato 22 Maggio 2020 ho modificato il pedale che avevo dimenticato... posso gentilmente chiedere dove ho sbagliato oltre al pedale? In allegato la modifica del pedale mod2Fetching info...
Tky Inviato 22 Maggio 2020 Inviato 22 Maggio 2020 Le soluzioni per il vuoto sotto i regimi di coppia sono 2...anche 3 ma rimaniamo a 2... 1) in primis rail 2) vgt Armati di log e pazienza e risolvi con questi due
Giorg Inviato 22 Maggio 2020 Autore Inviato 22 Maggio 2020 1) il rail avevo già provato ad aumentarlo un po e non è cambiato niente (posso provare ad aumentarlo di più) 2) per la vgt ci avevo pensato di fare varie prove (infatti chiedevo se qualcuno avesse avuto esperienze proprio per questo, ovvero per capire se il problema poteva essere meccanico, come ad esempio il blocco della geometria ma in quel caso sicuramente sarebbe spuntato un DTC). Ora sto disattivando anche egr che ancora non avevo fatto e più in la disattiverò anche swirl (che di solito danno problemi) e infine fap.. A proposito di egr, posto il file con egr off per verificare se è chiusa correttamente. Grazie egr-offFetching info...
