e un programma molto semplice ed economico non bisoga dissaldare nulla si fa' solo con un puntalino ed e' subito scodificata, se sei interessato ti posso fornire il tutto. ciao giuseppe
se hai un programmatore di micro motorola tipo upa lo puoi fare leggi il micro e mandamelo che te lo faccio ciao ciao tex
  • 4 mesi dopo...
Ospite eiemax3
Se vi serve da scodificare le 8f, 16f, 18f... posso aiutarvi. Potete contattarmi in pm se siete interessati :evil:
ma lo si deve dissaldare il micro?o basta saldarci qualche filo?
Ospite eiemax3
Con l'interfaccia non serve saldare o dissaldare nulla :wink:
:D adesso qualcuno si incazza ma sono un bastardo !!!!
Regalo file Clock per 16f
ecco il file clock, lo carichi su una 512, metti l'eprom clock nella ecu e la colleghi in auto, giri il quadro per circa 1 min senza mettere in moto, poi quando vedi la spia injezine lampegiare spegni, togli l'eprom con il file clock e rimetti la sua originale. prima di mettere in moto se vuoi lasciare l'ecu senza code, stacca la spinetta della centralina del'antennino della chiave che troverai sotto lo sterzo.
:D
16f-deco.rar
  • Like 2
Ospite eiemax3
questo file già è stato postato in un altra discussione da molto tempo
:D
GRAZIE :D:D
e allora? è forse scaduto? come mai nessuno gli voleva dire come doveva fare?
siete veramente grandi amici !!!
buon lavoro, a i pochi artigiani ed anche a tutti i commercianti :lol:
  • Like 2
  • 3 anni dopo...
  • 2 anni dopo...
Ospite fabiuz78
Lo so che il post è vecchio, ma ho avuto a che fare con questa centralina 16F oggi. punto 1995 1200 8v.
Come diavolo si leva l'immo con la centralina in mano.
A me l'hanno fatto in 30 secondi.
Centralina in mano, l'hanno aperta e messo in corto qualcosa.
Ma cosa???
Ospite fabiuz78
nON HO capito.
non serve un acrocchio per mandare a massa o in corto un X pin???
ancora con queste centraline vecchie  ormai si trovano pure a supermercati !!! scherzo comunque la massa da fare e mettere il puntalino con apposita  attrezzatura  per la 16F verso il puntino del micro motorola invece a contrario per la 8 e la 18F
sempre mettendo a massa 2-3 facendo ponticello dando il via allo sblocco
per quanto riguarda la programmazione con un programmatore con il file clock devi avere una eprom vergine e metterci il file clock
che fornisce lo vogliamo dire ecuvonix oppure aetool !!!!
e funziona ognuna con l'apposita centralina in swap eprom saluti!!!!
Esiste una procedura tipo i tms? È possibile farlo senza attrezzatura?
devi farlo in upa con i connettori richiesti dalla guida del micro motorola richiesto!!!!
alimentando il pettine esterno a 13 volt!!!!
Modificato da aladino81
Ah ok, leggendo il micro. Credevo ci fosse un altro sistema.
Ospite fabiuz78
Ragazzi cosa devo comprare?? PEr fare IMMO OFF SENZA dissaldare l'e2p ovviamente??
Posseggo già il Marelli Decode 59F ma come suggerisce il nome fa solo 59/5 e basta manco le 4 o le 6.
Mi serve qualcosa che faccia anche queste.
Visto che le 50€ che pago x sto sblocco preferisco investirle in attrezzatura.
Grazie
  • 3 anni dopo...
Il 1/4/2009 at 12:28 , louvier ha scritto:
GRAZIE :D:D
ma questo forum non doveva essere per gli imbranati come me, che hanno bisogno
di info per imparare .mi sa di no. chiamami in privato cosa vuol dire .più tsto compro tutti  i programmatori che esistono .da considerare che io lo faccio per obbi .con upa la fai al volo .
essere imbranati non ti esonera dal rispettare il regolamento, sei iscritto da mesi e non hai neanche effettuato una presentazione sotto l'area presentazioni.. sarà il caso di farlo no? che dici?
forse ti sbagli io la presetazione l ho gia fatta .se ti cambia quacosa la riffaccio ma non è che io abbia cambiato idea ,questo sentiamoci in privato comunque ame non piace buona giornata
