Samuel00 Inviato 2 Giugno 2020 Inviato 2 Giugno 2020 Salve, vorrei sapere solo se fate questo tipo di richiesta, ovvero aggiungere il cosiddetto "Pop and Bangs".
davide27.93 Inviato 28 Giugno 2020 Inviato 28 Giugno 2020 Il 2/6/2020 at 10:41 , Samuel00 ha scritto: Salve, vorrei sapere solo se fate questo tipo di richiesta, ovvero aggiungere il cosiddetto "Pop and Bangs". Su Quale auto? Inoltra file e id
davide27.93 Inviato 30 Giugno 2020 Inviato 30 Giugno 2020 6 ore fa, Samuel00 ha scritto: è una golf mk 7.5 r line 150 cv mandami id e mappa
Samuel00 Inviato 7 Luglio 2020 Autore Inviato 7 Luglio 2020 Scusa per l'ignoranza ma è la prima volta che entro "in questo mondo" e non ho la più pallida idea su come ottenerli questi "file".
CiccioBullet Inviato 9 Luglio 2020 Inviato 9 Luglio 2020 devi procurarti un programmatore per leggere e scrivere la ecu, se no ti conviene che ti affidi a un mappatore della tua zona, di dove sei?
Gianniglf Inviato 9 Luglio 2020 Inviato 9 Luglio 2020 Scusate se utilizzo questo, post. Ma se una auto non vuole sparare, non vuole sapere di fare l'effetto pop and bang. Da cosa può dipendere? Di file e soluzioni ne abbiamo provate una decina, ma senza ottenere nemmeno uno sparo. L'auto e una Seat ibiza con 1.8 t me7.5
Samuel00 Inviato 10 Luglio 2020 Autore Inviato 10 Luglio 2020 CiccioBullet ho una sede qui vicino e tra poco ci vado e mi faccio chiarire da loro, grazie mille cmq a tutti
Samuel00 Inviato 10 Luglio 2020 Autore Inviato 10 Luglio 2020 (modificato) Gianniglf so che per ottenere il pop and bangs bisogna avere un downpipe diretto, se non scoppietta forse è per quello che blocca Modificato 10 Luglio 2020 da Samuel00
Gianniglf Inviato 10 Luglio 2020 Inviato 10 Luglio 2020 5 ore fa, Samuel00 ha scritto: Gianniglf so che per ottenere il pop and bangs bisogna avere un downpipe diretto, se non scoppietta forse è per quello che blocca Scarico libero! Tutto, non ci sono né silenziatori né catalizzatori né niente
davide27.93 Inviato 14 Luglio 2020 Inviato 14 Luglio 2020 Il 9/7/2020 at 21:35 , Gianniglf ha scritto: Scusate se utilizzo questo, post. Ma se una auto non vuole sparare, non vuole sapere di fare l'effetto pop and bang. Da cosa può dipendere? Di file e soluzioni ne abbiamo provate una decina, ma senza ottenere nemmeno uno sparo. L'auto e una Seat ibiza con 1.8 t me7.5 Allega file ori
ETP Staff 01FDE Inviato 19 Luglio 2020 Inviato 19 Luglio 2020 Il 10/7/2020 at 13:40 , Gianniglf ha scritto: Scarico libero! Tutto, non ci sono né silenziatori né catalizzatori né niente Se avete fatto solo anticipi è normale che non ci sia effetto bang, va modificato il bit CWSAWE e la mappa KFNWEGM per il taglio benzina e se serve magari anche la KFTVSA
Gianniglf Inviato 20 Luglio 2020 Inviato 20 Luglio 2020 20 ore fa, TiaGtc ha scritto: Se avete fatto solo anticipi è normale che non ci sia effetto bang, va modificato il bit CWSAWE e la mappa KFNWEGM per il taglio benzina e se serve magari anche la KFTVSA Ho risolto, era sempre un problema di file. Sicuramente mancava qualcosa. Per essere precisi non ho corretto io il file
ETP Staff 01FDE Inviato 20 Luglio 2020 Inviato 20 Luglio 2020 Su bosch da ricordasi sempre per un effetto assicurato al primo colpo sono: tutte le mappe KFZW(comprese MN ed OP) La mappa KFNWEGM il bit CWSAWE Se proprio di fossero problemi ritoccate anche la KFTVSA e siete a posto! 2
Gianniglf Inviato 23 Luglio 2020 Inviato 23 Luglio 2020 Il 20/7/2020 at 22:40 , TiaGtc ha scritto: Su bosch da ricordasi sempre per un effetto assicurato al primo colpo sono: tutte le mappe KFZW(comprese MN ed OP) La mappa KFNWEGM il bit CWSAWE Se proprio di fossero problemi ritoccate anche la KFTVSA e siete a posto! Quindi se non hai winols e damos, difficilmente ne esci fuori
ETP Staff 01FDE Inviato 23 Luglio 2020 Inviato 23 Luglio 2020 (modificato) 1 ora fa, Gianniglf ha scritto: Quindi se non hai winols e damos, difficilmente ne esci fuori Non necessariamente, devi fissarti bene in mente le forme delle curve di queste mappe, l'unico un po ostico potrebbe essere il CWSAWE che è un singolo bit, però in genere i trova al 90% vicinissimo alla KFNWEGM e poco prima della KFTVSA Per esempio senza damos ho fatto il bang ad un amico della Toscana,su una fiesta 1.6 Ecoboost con MED17, si ci ho messo un po di più però si fa lo stesso... Modificato 23 Luglio 2020 da ETP Staff
