Galletto e ECU diesel gruppo Fiat Bosh
Ospite karletto66
Salve a tutti, solo una piccola info:
sulle ECU del gruppo FIAT Bosh 1900 nuova generazione, BOSCH EDC16+ C39 per intenderci, se col Galletto leggo/scrivo la cosa è rilevabile da verifica in conce?
Ad esempio so che le nuove auto del gruppo Audi/WV hanno un contatore di letture/Scritture della ECU, aggirabile ma con altri hardware, sulla mia A3 1800T con Bosh Me7.x non mi risulta invece...
Giusto per capire se una car in garanzia è mappabile e ripristinabile ad ori in maniera trasparente o meno in caso di tagliandi vari...
:idea:
Saluti e grazie mille !
Il contatore di scritture si incrementa ogni qual volta si scrive una mappa in centralina.
L'unica cosa per non farlo scattare è procedere alla modifica con il BDM :idea:
Ospite karletto66
Anche su queste ECU quindi, sicuramente?
:wink:
E con quale strumento si può leggere codesto contatore?
Per capire se un'auto che voglio prendere è stata già rimappata e poi rimessa ad ori via seriale...questo è il mio scopo...
:idea:
Grazie !
Ospite karletto66
con un qualsiasi tester diagnostico, tipo examiner ufficiale fiat alfa lancia, oppure con l'axone di texa....
ok ! Quindi nulla di "amatoriale" alla mia portata...
:wink:
Devo andare da un conce "fidato" quindi...
Grazie !
:idea:
