antonio2017 Inviato 12 Luglio 2020 Inviato 12 Luglio 2020 ragazzi date un occhiata a questa mappa per consigli ho fatto dpf_ egr off e mappa ma al minimo fuma bianco ed in accellerazione molto fumo nero FLASH MARELLI 8F2 PUNTO EVO 75CV.bin corretto.G1 9743-G101 PUNTO EVO 75CV NO_EGR_DPF_STAGE1
ecuofflimits Inviato 14 Luglio 2020 Inviato 14 Luglio 2020 Il 12/7/2020 at 17:31 , antonio2017 ha scritto: ragazzi date un occhiata a questa mappa per consigli ho fatto dpf_ egr off e mappa ma al minimo fuma bianco ed in accellerazione molto fumo nero FLASH MARELLI 8F2 PUNTO EVO 75CV.bin 2 MB · 1 download corretto.G1 9743-G101 PUNTO EVO 75CV NO_EGR_DPF_STAGE1 2 MB · 1 download Ciao ecco a te un file corretto e rivisto riguardo egr e dpf e inoltre in mappa ho corretto qualcosina anche se si potrebbe fare molto meglio ma ovviamente ti sto volendo dare un aiutino in merito al tuo problema e cmq scrivi prima il file originale effettua reset e sostituzione dpf e poi successivamente scrivi il file che ti ho rivisto. Fammi sapere ciao. corretto.G1 9743-G101 PUNTO EVO 75CV NO_EGR_DPF_STAGE1(RIVISTO) 1
antonio2017 Inviato 15 Luglio 2020 Autore Inviato 15 Luglio 2020 19 ore fa, ecuofflimits ha scritto: Ciao ecco a te un file corretto e rivisto riguardo egr e dpf e inoltre in mappa ho corretto qualcosina anche se si potrebbe fare molto meglio ma ovviamente ti sto volendo dare un aiutino in merito al tuo problema e cmq scrivi prima il file originale effettua reset e sostituzione dpf e poi successivamente scrivi il file che ti ho rivisto. Fammi sapere ciao. corretto.G1 9743-G101 PUNTO EVO 75CV NO_EGR_DPF_STAGE1(RIVISTO) 2 MB · 1 download Il chk è corretto perché ho problemi sulla correzione del chk il mio strumento non mo corregge
ecuofflimits Inviato 15 Luglio 2020 Inviato 15 Luglio 2020 16 ore fa, antonio2017 ha scritto: Il chk è corretto perché ho problemi sulla correzione del chk il mio strumento non mo corregge Eccolo checksum corretto WinOLS (Fiat Punto Evo (corretto.8F2_G1 9743-G101_1.3MJD_75CV NO_EGR_DPF_STAGE1_RIVISTO_CK_OK) - ) 1
antonio2017 Inviato 16 Luglio 2020 Autore Inviato 16 Luglio 2020 La farò lunedì ti terrò aggiornato, ma con si poteva fare molto meglio cosa intendi, si può tirare qualosa in più da sto motore? Non sono molto abile nel mappare sono un neofita ed ho molto da imparare, per quanto riguarda egr e dpf l ho sempre fatte così ma non sono perché questa fuma, In ogni caso il numero di rigenerazione con il mio file non saliva quindi non rigenera, tu cosa hai corretto così se posso imparo qualcosa.
antonio2017 Inviato 28 Luglio 2020 Autore Inviato 28 Luglio 2020 Il 16/7/2020 at 00:12 , ecuofflimits ha scritto: Eccolo checksum corretto WinOLS (Fiat Punto Evo (corretto.8F2_G1 9743-G101_1.3MJD_75CV NO_EGR_DPF_STAGE1_RIVISTO_CK_OK) - ) 2 MB · 1 download ho risolto il problema non era sulla mappa, fumava anche con la tua il difetto era collettore e condotto egr ostruiti
