antonio2017 Inviato 28 Luglio 2020 Inviato 28 Luglio 2020 ho fatto questa mappa alfa 159 dpf egr e incrementi, ma dopo che cammina circa un oretta macchina bella calda va in recovery,nessun errre nessuna spia nulla, spegnendo e riaccendendo tutto ok, posto i file per un aiuto ALFA 159 EDC16C39 STAGE1_EGR_DPF kess edc16c39 alfaromeo 159 150cv hw0281013138 sw1037389889 ori
Team Elettronica Inviato 29 Luglio 2020 Inviato 29 Luglio 2020 Buongiorno, ho controllato la tua mappa, riguardati i limitatori di coppia ed anche la pressione rail perchè mancano delle mappe affini!!! Il consiglio che posso darti è di non dare percentuali altissime sul rail. Riguardati anche il sistema d'iniezione. Buon lavoro!!!
antonio2017 Inviato 29 Luglio 2020 Autore Inviato 29 Luglio 2020 Non era pensata come una mappa che avesse una grossa spinta più che altro era una mappa che facesse sentire più libera la macchina, e sembrava andare bene zero fumo anche in forti accellerazioni, ma se fa un ora di viaggio non importa il reggime motore va in recovery senza codici guasto poi basta riavviare e va bene Dici che la pressione è alta che sia quella?
ecuofflimits Inviato 29 Luglio 2020 Inviato 29 Luglio 2020 (modificato) 2 ore fa, antonio2017 ha scritto: Non era pensata come una mappa che avesse una grossa spinta più che altro era una mappa che facesse sentire più libera la macchina, e sembrava andare bene zero fumo anche in forti accellerazioni, ma se fa un ora di viaggio non importa il reggime motore va in recovery senza codici guasto poi basta riavviare e va bene Dici che la pressione è alta che sia quella? Ciao se va in recovery e non appare nessun dtc probabilmente il problema esiste ma non appare perchè ho notato che sul file dpf off che hai fatto secondo me hai eliminato più dtc del necessario. Da Ori ti faceva lo stesso problema oppure no ? Comunque per aiutarti ti ho preparato uno step mod da provare mi dai poi la tua valutazione anche se è una mappetta fatta stradale visto che a gratis sopratutto e mi dici se ti va in recovery o meno. kess edc16c39 alfaromeo 159 150cv hw0281013138 sw1037389889 ori_EGR_DPF_MOD_1_ESEMPIO_PROVA.rar Modificato 29 Luglio 2020 da ecuofflimits 1
antonio2017 Inviato 30 Luglio 2020 Autore Inviato 30 Luglio 2020 8 ore fa, ecuofflimits ha scritto: Ciao se va in recovery e non appare nessun dtc probabilmente il problema esiste ma non appare perchè ho notato che sul file dpf off che hai fatto secondo me hai eliminato più dtc del necessario. Da Ori ti faceva lo stesso problema oppure no ? Comunque per aiutarti ti ho preparato uno step mod da provare mi dai poi la tua valutazione anche se è una mappetta fatta stradale visto che a gratis sopratutto e mi dici se ti va in recovery o meno. kess edc16c39 alfaromeo 159 150cv hw0281013138 sw1037389889 ori_EGR_DPF_MOD_1_ESEMPIO_PROVA.rar 33 kB · 1 download La proverò sicuramente, dpf ed egr sono stati tolti con noto software a pagamento, che non mi ha dato mai problemi fin ora, si anche prima andava in recovery, mi è stata portata per togliere il dpf e l ho fatto, ma adesso andava in recovery senza dtc, ora ho consegnato la macchina solo con egr e dpf off, senza mappa per valutare se il recovery era dovuto alla mappa oppure al dpf egr tra qualche giorno rientra e vedo come è andata, e carico la tua mappa Grazie
antonio2017 Inviato 8 Agosto 2020 Autore Inviato 8 Agosto 2020 Il 29/7/2020 at 23:25 , ecuofflimits ha scritto: Ciao se va in recovery e non appare nessun dtc probabilmente il problema esiste ma non appare perchè ho notato che sul file dpf off che hai fatto secondo me hai eliminato più dtc del necessario. Da Ori ti faceva lo stesso problema oppure no ? Comunque per aiutarti ti ho preparato uno step mod da provare mi dai poi la tua valutazione anche se è una mappetta fatta stradale visto che a gratis sopratutto e mi dici se ti va in recovery o meno. kess edc16c39 alfaromeo 159 150cv hw0281013138 sw1037389889 ori_EGR_DPF_MOD_1_ESEMPIO_PROVA.rar 33 kB · 4 downloads Ho provato la tua mappa va bene solo che dopo qualche km da avaria motore con p0101segnalee Debi metro e p0091pressione carburante
ecuofflimits Inviato 17 Agosto 2020 Inviato 17 Agosto 2020 Il 8/8/2020 at 12:42 , antonio2017 ha scritto: Ho provato la tua mappa va bene solo che dopo qualche km da avaria motore con p0101segnalee Debi metro e p0091pressione carburante Ciao non credo che questi problemi sono inerenti alla mappa perchè P0091 è un errore di regolazione della pressione del carburante definita come bassa, mentre P0101 si riferisce ad un qualcosa sul debimetro che dovresti controllare per bene.
antonio2017 Inviato 31 Agosto 2020 Autore Inviato 31 Agosto 2020 Il 17/8/2020 at 22:24 , ecuofflimits ha scritto: Ciao non credo che questi problemi sono inerenti alla mappa perchè P0091 è un errore di regolazione della pressione del carburante definita come bassa, mentre P0101 si riferisce ad un qualcosa sul debimetro che dovresti controllare per bene. l'ho pensato pure io pero caricando mappa ori gli errori non compaiono, perche? allora ecco il dubbio sulla mappa
ecuofflimits Inviato 31 Agosto 2020 Inviato 31 Agosto 2020 1 ora fa, antonio2017 ha scritto: l'ho pensato pure io pero caricando mappa ori gli errori non compaiono, perche? allora ecco il dubbio sulla mappa Beh a volte se un componente meccanico non è al top, quindi non al 100 % integro basta effettuare un minimo incremento che i problemi potrebbero presentarsi. 1
antonio2017 Inviato 7 Settembre 2020 Autore Inviato 7 Settembre 2020 Per ora l ho riportata ori non sapendo come fare
