al3xandre Inviato 29 Luglio 2020 Inviato 29 Luglio 2020 Ciao a tutti, ho un piccolo problema alla mia auto, una subaru xv 2.0 diesel, premetto che sono un principiante e che mi limito solamente a fare lettura e scrittura e qualche piccola modifica ai file, per il resto mi appoggio ad altri. Sulla xv ho fatto un leggero stage1, egr off e dpf off. Il problema è che ogni tanto, raramente, sento il classico rumore come se si attivasse la rigenerazione. Vi chiedo se cortesemente qualcuno potrebbe dare un'occhiata ai file. Posto le 3 versioni dei file che ho + il file ori. La v1 spinge bene ma fuma leggermente, la v2 non fuma ma ha un problema di strattonamenti a velocità costante in quinta marcia tra i 2000/2400 giri motore, la v3 è quella attuale. Grazie a tutti anticipatamente. Subaru XV 2.0D (remapd dpf egr) V3 Subaru XV 2.0D egr off dpf off V1.bin ECU Subaru XV 20D.ORI Subaru XV 2.0D (dpf egr less fuel) V2.bin
Tky Inviato 30 Luglio 2020 Inviato 30 Luglio 2020 Prima di tutto fai una diagnosi e verifica l'intasamento..poi prima di scrivere il file con DPF off hai fatto la procedura con la diagnosi?
al3xandre Inviato 30 Luglio 2020 Autore Inviato 30 Luglio 2020 2 ore fa, Tky ha scritto: Prima di tutto fai una diagnosi e verifica l'intasamento..poi prima di scrivere il file con DPF off hai fatto la procedura con la diagnosi? Ok stasera verifico con diagnosi 👍🏻 prima di scrivere dovevo azzerare qualcosa? Tipo diluizione olio ecc? Non avevo nessun codice errore 🤷🏻♂️
Tky Inviato 30 Luglio 2020 Inviato 30 Luglio 2020 1 minuto fa, al3xandre ha scritto: prima di scrivere dovevo azzerare qualcosa? Tipo diluizione olio ecc? Esattamente. Devi farlo sempre quando fai esclusioni DPF e altro...
al3xandre Inviato 30 Luglio 2020 Autore Inviato 30 Luglio 2020 Ah okok quindi anche se non vi sono codici errore devo comunque azzerare i parametri che riguardano il dpf 👍🏻 Se li azzero ora risolvo? O li azzero e devo riscrivere il file?
Tky Inviato 30 Luglio 2020 Inviato 30 Luglio 2020 Carica il file originale senza modifiche, fai azzeramenti con diagnosi e carichi la mod
al3xandre Inviato 30 Luglio 2020 Autore Inviato 30 Luglio 2020 7 minuti fa, Tky ha scritto: Carica il file originale senza modifiche, fai azzeramenti con diagnosi e carichi la mod Ok perfetto farò questa procedura. Ma per curiosità ti sembra escluso bene il dpf sul file? Non ho fatto io la mod ma mi appoggio ad altri.
Tky Inviato 30 Luglio 2020 Inviato 30 Luglio 2020 Guarda sono sotto esame e non ho visto la mod... Partiamo dal presupposto che vada bene...fai quanto detto e vediamo come si comporta Se avrai noie o sale l'intasamento, andrà rivista la mod sicuramente 1
al3xandre Inviato 30 Luglio 2020 Autore Inviato 30 Luglio 2020 Ok grazie della disponibilità! ti farò sapere 👍🏻😉
al3xandre Inviato 30 Luglio 2020 Autore Inviato 30 Luglio 2020 1 ora fa, mitoturbo ha scritto: ciao ke software hai usato Ciao! la mod non l’ho fatta io, ma credo che abbiano usato swiftec.
al3xandre Inviato 18 Agosto 2020 Autore Inviato 18 Agosto 2020 Buonasera! oggi dopo che la macchina mi ha lasciato a piedi perché è scoppiato il manicotto della turbina (Periodo perfetto🤦🏻♂️) ho potuto fare delle prove. Ho rimesso l’originale, ho fatto diagnosi codice errori, ho resettato la manutenzione dal menu dell’auto, ma non ho trovato come resettare la diluizione dell’olio ecc. Come diagnosi su questa uso “Subaru select monitor 4“ con interfaccia Mongoose JLR Ma non trovò la funzione per resettare il fap. Qualcuno sa come fare?
Tky Inviato 6 Ottobre 2020 Inviato 6 Ottobre 2020 Avrai una lista di reset come la maggior parte delle diagnosi...cerca cose afferenti il dpf o olio... Hai visto l'intasamento come sta?
al3xandre Inviato 6 Ottobre 2020 Autore Inviato 6 Ottobre 2020 8 ore fa, Tky ha scritto: Avrai una lista di reset come la maggior parte delle diagnosi...cerca cose afferenti il dpf o olio... Hai visto l'intasamento come sta? Domani con più tempo proverò a dare un occhiata meglio, ma per il momento non ho trovato nulla mah 🤔
