Salve a tutti.
é possibile fare il clone delle pompe PSG16 montate su opel?
Quale sarebbe la procedura da fare?
Ho visto che carprog la può fare vergine, ma poi non ho opcom per ripristinare il sistema.
Oltre il carprog, quale altro strumento riesce a leggere e scrivere la ecu?
Giusto per conoscenza, dentro cosa abbiamo una eepro e una flash? o solo una memoria?
Ciao, anchio sto al momento combattendo con questa Psg16 montata sulla pompa della mia opel, che purtropp osi è guastata, ho trovato un altra pompa che dovrebbe funzionare, lo montata e sto aspettando il programmatore opcom, ma non per clonarla, ma da quello che ho visto in rete serve per riprogrammare l'immobilizer.
Ho usato carprog, per leggere la vecchia psg16, ed resettare la nuova, adesso spero di riuscire a programmare la nuova, speriamo bene.
Appena arriva è faccio la prova magari inserisco qui il risultato.
Si ok, ho visto diversi video  sulla programmazione, la pompa nuova lo già resettata con carprog, ed allo stesso modo ho letto il pin della vecchia pompa montata sulla macchina, spero di riuscirci, con opcom per programmare, ci aggiorniamo appena riesco a farlo.
