Michael Inviato 15 Dicembre 2008 Inviato 15 Dicembre 2008 Dovrei scrivere al banco la ecu in questione di una alfa 156 1.8 A parte la procedura di mettere il pin 10 del connettore A alla 12 volt, qualcuno ha il pinout di questa ECU?
reload Inviato 17 Dicembre 2008 Inviato 17 Dicembre 2008 ti servo anche dei file particolari da caricarci sopra
Michael Inviato 18 Dicembre 2008 Autore Inviato 18 Dicembre 2008 perchè particolari? sono criptati secondo l'algoritmo bosch BCB; con qualsiasi editor di chiptuning è sufficiente convertirli in formato BIN, fare le modifiche che si ritengono opportune e prima di riscriverlo in centralina riconvertirlo in formato BCB. L'unico inconveniente di queste ecu è il fatto che non possono essere lette, ma solo scritte.
reload Inviato 18 Dicembre 2008 Inviato 18 Dicembre 2008 prima di fare eventuale scodifica o passaggio software devi carica un file per ablitare la scrittura
Michael Inviato 18 Dicembre 2008 Autore Inviato 18 Dicembre 2008 prima di fare eventuale scodifica o passaggio software devi carica un file per ablitare la scrittura in che senso? io dovrei solo scrivere una mappa modificata. E poi questo file da scrivere per abilitare la scrittura serve solo per la procedura al banco? Da OBD è necessario?
reload Inviato 18 Dicembre 2008 Inviato 18 Dicembre 2008 da obd non lo sò. ma io in genre lo utilizzo per fare le scodifiche lo preso tempo fà su ebay. e se non carico prima quello non mi permette di fare altro
brigata Inviato 28 Agosto 2013 Inviato 28 Agosto 2013 prima di fare eventuale scodifica o passaggio software devi carica un file per ablitare la scrittura salve dovrei scodificare una ecu m1 5.5 della alfa 166 2.0 16v ho collegato la ecu al banco con mpps ho il file di scodifica ricavato da immo 3.2 mi fa indentifica ecu ma quando carico il file per scriverlo non mi permette la scrittura va subito in errore come posso fare puoi aiutarmi gentilmente? grazie in anticipo perchè particolari? sono criptati secondo l'algoritmo bosch BCB; con qualsiasi editor di chiptuning è sufficiente convertirli in formato BIN, fare le modifiche che si ritengono opportune e prima di riscriverlo in centralina riconvertirlo in formato BCB. L'unico inconveniente di queste ecu è il fatto che non possono essere lette, ma solo scritte. come si converte il file?
brigata Inviato 29 Agosto 2013 Inviato 29 Agosto 2013 intendi il pin 10 per 3 secondi al negativo? fatto ma mpps poi mi dice di metterlo a +12v
Ospite rialelettronic Inviato 1 Settembre 2013 Inviato 1 Settembre 2013 devi aprirla e metterla in boot qualche volta i documenti a corredo delle interfacce bisogna guardarli
