Fattori Conversione, abbreviazioni e prime mappe.
salve a tutti, Premetto che sono un principiante e che sto iniziando ad entrare in questo mondo (che amo sempre di più).
Vi spiego un po' il mio problema... Ho difficoltà a capire un po' di cose:
-mappa ingannata o mappa scalata(Differenza e significato)
-alcune abbreviazioni mi mancano... faccio il meccanico quindi le basilari le so... ma magari mi manca qualche cosa, come BP(Breakpoint si, ma non ne conosco il significato preciso ed il loro funzionamento).
vi lascio di seguito le abbreviazioni che conosco e se qualcuno potrebbe dirmi se sono giuso o no mi farebbe un enorme piacere...
IQ:  carburante iniettato
BP: breakpoint
AFR: rapporto aria/carburante.
Inoltre non capisco il fatto del fare delle mappe con degli obiettivi... provo a spiegarmi meglio che posso.
Definirmi un obiettivo di iq mi è complicato da recepire perchè non capisco dove e come farlo con una mappa davanti.
ho come test totale una grande punto 1.3 multijet 90cv e volendo potrei allegarvi ori e mod miei per aiutarmi a CAPIRE. Specifico che non voglio una persona che prende e mi dice "tieni, si fa così". mi servirebbe, e lo chiedo davvero con gentilezza, una persona che abbia voglia e tempo di farmi capire questi argomenti.
Vi ringrazio e aspetto vostre risposte!!
ps: ho usate un sacco la funzione cerca ma purtroppo molte cose non le capisco.... grazie per la comprensione!
Ingannata dai dei tempi diversi di iniezione per falsare la iq, calcolata vai a dare tempi direttamente proporzionali all'incremento iq che ti fissi come obiettivo
Bp altro non è che assi X ed Y di un asse cartesiano..genericamente hai valori in asse cartesiana che puoi variare per dire che la main (quindi il tuo obiettivo) è maggiore dell'originale e di conseguenza va ricalcolato anche il valore Z (valore in tabella delle assi).
Si fa da varie mappe...nelle assi trovi valori di fattori che se modifichi, erediti tutto l'incremento nelle rispettive mappe che ne censiscono il valore e funzionamento.
Sconsiglio di partire su Marelli, usa qualche auto con ECU Bosch edc15 o 16..
Ti consiglio di usare più google del cerca, in quanto puoi affinare le ricerche indicizzando un sito specifico con "site:www.ilsitochevuoi.tld"
In bocca al lupo!
Innanzitutto grazie per avrermi risposto @Tky!!!
tempi di iniezione... parliamo di us nella mappa "tempo iniezione" (ecm titanium)? in che senso diversi o direttamente proporzionali? mi manca un pezzo per capire questo ragionamento, è questo il problema.
perfetto. variando i valori degli assi cambio i bp... mi servono per stabilirmi un obiettivo ma in quali mappe mi devo stabilire questo obiettivo? Quanto posso variare il mio obiettivo su una macchina originale?(in pratica... fin dove posso spingermi senza far esplodere tutto? 😅). Ho letto in qualche altro post che parlavano di mm3 o mg/stk e di calcoli per il maf, pressione turbo, ecc... hai dei calcoli da mostrarmi per farmi capire? qualche esempio?
perdonami se te lo chiedo ancora... ma purtroppo non riesco ad afferrare questo ragionamento... di quali mappe parli? quali comunicano? Se to
cco una mappa di iniezione gasolio (in us) varia anche la press gasolio?
ho solo questa purtroppo come "scuola".. se puoi inviarmi dei file ori di qualche edc15 o 16 potrei provare lì, altrimenti li cerco su internet e vedo se riesco a recuperarne uno.
Grazie ancora per le risposte!
Modificato da Thebut
Mappa tempi in us.. ha asse iq calcolata e se vuoi arrivare a più iq, quella mappa dice quanto tempo breve rimanere aperto l'iniettore per iniettare tot iq, cambiando l'obiettivo cambia il tempo di apertura, in concomitanza ovviamente con la pressione rail.
In Primis devi sapere quanto supportano gli iniettori, poi vedi nelle mappe afferenti alla iq (turbo, vgt, pedale, ecc) a quanto è stabilita e vari l'obiettivo ereditando l'eventuale valore in mappa (asse z).
Sotto principianti c'è il mio post della 147...parti da lì e poi in giro hai tutti i calcoli necessari...
Se tocco una mappa di iniezione gasolio (in us) varia anche la press gasolio?
No. Ragiona in modalità idraulica... Se hai acqua ad 1400 bar e riempi un secchio da 5lt in 1 Min, a 1600bar 5lt li eroghi sicuramente in meno tempo.. ;)
Come detto sopra nel mio post hai tutto ma devi avere i download abilitati e li avrai al conseguimento di 80/100 msg...quindi inizia a cercartelo su internet.
ti giuro che mi sto impegnando e sto studiando il più possibile in giro. Te lo dimostro, così sarai fiero di me(spero😂😂)
ok, praticamente... vado in tempo di iniezione e come bp ho 65... se volessi mettere 75 al posto del 65, lasciando come pen'ultimo il 60? si può variare solo l'ultimo bp? se si, anche passando da 65 a 80?(mm3).
se a 800 bar e 65mm3/stk ho 1523 us e a 60 ho 1435, il calcolo che ho trovato è:
1523-1435/2= 44.
44+1523=1567 us.
bene ho trovato 1567 ma quello che non afferro è... cos'è in mm3?
altro quesito... se vado a dare in % un incremento del 10% alla pressione rail aumenterò la pressione rail, ovviamente... i valori che ho incrementato (es: dai 1500 rpm e i 16 mm3/stk passa da un 892 a un 980) ovviamente si alzano... ma in tempi iniezione... come li riporto? secondo quale logica? ti prego non mi entra sto ragionamento 😅😅😅😅.
i limitatori invece? limitatori quantità carburante... sono a 30/35mm3... e perchè in mappa ho fino a 60mm3?! un limitatore che limita così tanto?!
per ora mi piacerebbe capire questa cosa, cosicchè possa cominciare a fare una mappa come si deve a questa maledetta punto...poi passerei al turbo, ovviamente sempre studiandomi qualcosa in giro o di logica e per ultimo, se proprio sono disperato, proverei col chiedere qui😪
Grazie ancora per le risposte, mi stai davvero aiutando @Tky!
Su Marelli purtroppo non so aiutarti...non sono assolutamente preparato ne ho mai fatto Marelli ad oggi... Faccio tutt'altro lavoro ;)
Aspetta qualcuno di volontà e pazienza per seguirti in questa magneti-impresa su Marelli :)
scusa se chiedo ma... i calcoli non sono gli stessi(?)
anche solo capire come fare una nuova colonna e come riportare nella colonna i valori giusti... penso che il ragionamento sia lo stesso per tutte le ecu no?
i fattori di conversione sono
% pedale= 0,004
temperatura= 0,5
press rail= 7,51
lambda=0,001302
mappe soi=0,015625
lim coppia funz temp =2
turbo=14
iq= 0,002941
ho trovato questi fattori di conversione...
