Thebut Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 Ciao a tutti, volevo mostrarvi questa mappa e volevo chiedere dei pareri sia positivi che, ovviamente, negativi. allego ori + mod! ps: questa mappa è stata fatta da un "noto" preparatore. io ho solo migliorato(spero) il suo lavoro! mi piacere sapere la logica che ha usato per i gradi di anticipo e per la temp. gas scarico (EGT)! Secondo me si potrebbe costruire una discussione molto interessante e utile per tutti! Grazie! clio oriFetching info... MAPPA CLIO TCE TEST1Fetching info...
ETP Staff 01FDE Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 Allora il file tutto sommato nel complesso è abbastanza buono, l'incremento di sicuro c'è stato. Sul anticipo con nemmeno 2° è difficile far danno e si recupera prestazione soprattutto nella risposta di erogazione Sulle mappe EGT si è soliti abbassarne i valori, per abbassare le limitazioni che subentrano quando salgono oltre un certo valore, io di solito sono propenso ad abbassarle solo quando si superano i 950° che sono proprio la soglia oltre i quali intervengono le limitazioni per la protezione dei componenti. Posso dire che da maniaco della linearità delle curve avrei lavorato un po meglio sulle mappe turbo, in quanto molto bucate, idem sul carico motore, avrei lavorato un po meglio andando ad armonizzare un po di più le curve sia in 2d che in 3d. Nel complesso è una mappa standard, nulla di che, però sicuramente molto conservativa e poco spinta. 1
Thebut Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 innanzitutto grazie per la tua risposta! avrei un paio di domande per un principiante come me! Il 24/09/2020 at 18:36, TiaGtc ha scritto: Sul anticipo con nemmeno 2° è difficile far danno e si recupera prestazione soprattutto nella risposta di erogazione Expand su un turbo benzina come calcolo il massimo grado di anticipo che posso dare senza andare a perdere in affidabilità? in teoria... più anticipo=temperature più alte= rischio maggiore (giusto) però ovviamente c'è quella via di mezzo dove fa spingere la macchina e non compromette l'affidabilità. Ti chiedo, gentilmente, se puoi indicarmi ad un ragionamento per trovare la soluzione! Il 24/09/2020 at 18:36, TiaGtc ha scritto: Sulle mappe EGT si è soliti abbassarne i valori, per abbassare le limitazioni che subentrano quando salgono oltre un certo valore, io di solito sono propenso ad abbassarle solo quando si superano i 950° che sono proprio la soglia oltre i quali intervengono le limitazioni per la protezione dei componenti. Expand non capisco però... se le abbasso cosa cambia alla centralina? il sensore temp. gas scarico cosa va ad influenzare? es: mappa ori (850° se non sbaglio), macchina supera questi gradi... che fa la centralina?(ovviamente ho cercato in giro prima di chiedere... ma purtroppo non ho trovato questa risposta!) Il 24/09/2020 at 18:36, TiaGtc ha scritto: Posso dire che da maniaco della linearità delle curve avrei lavorato un po meglio sulle mappe turbo, in quanto molto bucate, idem sul carico motore, avrei lavorato un po meglio andando ad armonizzare un po di più le curve sia in 2d che in 3d. Expand le mappe turbo e carico le volevo sistemare (anche io sono un maniaco della linearità 😅 ma mi manca nella mia testolina il funzionamento di quella mappa di carico desiderato in %aria!!! per iniezione arricchimento e iniezione mappa base (in factor)... non è un po' magrina in alto? 1.4 mi sembra un po' esagerato... avevo intenzione di provare a dare un 1. pareri da qualcuno più esperto? Nel mentre che attendo altre risposte o pareri vado a studiarmi quelle mappe va!!! grazie !
Thebut Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 Ho scritto la mappa che ho allegato e mi succedono cose molto strane! Quando chiedi la massima potenza (schiacci l'acceleratore) ti taglia il gas, come se ti rimuovesse il piede dell'acceleratore. Problema che fa con la mia mappa mod. E inoltre o quando tiri o anche andando a velocità costante va in avaria motore, prestazioni limitate, spegni e accendi il quadro e torna tutto come prima, nessun dtc, solo avaria iniezione sul computer di bordo. Problema che fa sia con la mappa ori che con la mia mod Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come mai fa questo?
ETP Staff 01FDE Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 21:52, Thebut ha scritto: Ho scritto la mappa che ho allegato e mi succedono cose molto strane! Quando chiedi la massima potenza (schiacci l'acceleratore) ti taglia il gas, come se ti rimuovesse il piede dell'acceleratore. Problema che fa con la mia mappa mod. E inoltre o quando tiri o anche andando a velocità costante va in avaria motore, prestazioni limitate, spegni e accendi il quadro e torna tutto come prima, nessun dtc, solo avaria iniezione sul computer di bordo. Problema che fa sia con la mappa ori che con la mia mod Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come mai fa questo? Expand Riporta la mappa carico motore originale e verifica se ti da ancora problemi
Thebut Inviato 24 Settembre 2020 Autore Inviato 24 Settembre 2020 Il 24/09/2020 at 22:01, TiaGtc ha scritto: Riporta la mappa carico motore originale e verifica se ti da ancora problemi Expand Ok, domani provo... Se ancora va in protezione, cosa potrebbe essere d'altro? In diagnosi live timing da un errore su un sensore di pressione carburante. Codice bosch 0 281 002 616. Provato a sostituire e a scambiare ma niente (ne ha due sulla macchina), deduco che la diagnosi porti solo fuori strada. Per quel taglio di coppia invece? Perché con la mia mappa fa così? Come se rilevasse troppa pressione turbina e taglia... O come se rilevasse un picco troppo alto di coppia...
ETP Staff 01FDE Inviato 24 Settembre 2020 Inviato 24 Settembre 2020 sistema anche il limitatore di coppia 16x1 sul quale è stato fatto un taglio netto nel ultimo bit portato da 220Nm a 156Nm
Thebut Inviato 25 Settembre 2020 Autore Inviato 25 Settembre 2020 Attendo altri consigli o pareri per questo problema!
Thebut Inviato 25 Settembre 2020 Autore Inviato 25 Settembre 2020 Ecco perché... Mi sembrava strano... Avevo fatto tutti i calcoli corretti... (Tranne per prestazioni limitate...) Qualcuno sa come togliere questa limitazione?
Thebut Inviato 2 Ottobre 2020 Autore Inviato 2 Ottobre 2020 sono tornato! vorrei che guardaste questa mod ed esprimeste i vostri pareri. (la macchina ha un solo problema, oscilla in modo veramente leggero quando scarichiamo la pressione dalla pop off in rilascio e riprendiamo subito.. wastegate che sto sistemando) TEST TUNE CON WG 2.MODFetching info...
Thebut Inviato 2 Ottobre 2020 Autore Inviato 2 Ottobre 2020 ps: se a qualcuno dovesse interessare come ho risolto... c'è un limitatore pressione turbo che quando entra taglia la valvola a farfalla. più tardi posto l'indirizzo esatto
Devidfra Inviato 25 Novembre 2020 Inviato 25 Novembre 2020 Thebut , Buongiorno piacere di conoscerti .. anch'io stesso tuo problema.. la macchina fa un taglio netto in accelerazione come se qualcuno ti spegnesse il motore per un attimo.. ho provato vari test ma con scarsi risultati.. hai risolto ? c'è un limitatore pressione turbo che quando entra taglia la valvola a farfalla.? Grazie Anticipatamente
Thebut Inviato 25 Novembre 2020 Autore Inviato 25 Novembre 2020 Ciao, si c'è un limitatore pressione turbo. Ti allego il file per studiartelo! (Appena arrivo a casa) D'altronde ci si deve aiutare no?! :) Ps: ho un problema di oscillazione dell'auto (come se pompasse e spompasse di continuo il turbo) dai 4000 giri... Sai qualcosa? Wg? Help me ahahah
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 lo fa anche da originale o solo con mappa?
Thebut Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Con mappa, dopo che ho dato gli incrementi mi fa sto scherzo... Alientech mi ha consigliato di tenere più chiusa la wastegate ai bassi regimi ma ho ottenuto scarsi risultati 😕 (Ti allego il file appena ho il computer sotto mano, da telefono non mi fa allegare nulla)
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 tranquillo non cè problema.. io ho il tuo stesso problema però con clio 4 turbo 900cc 90cv tce con Alien non ho risolto neanch'io
Thebut Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Stesso problema che il turbo che oscilla o intendi che ti taglia proprio?
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 stesso problema che ho un taglio netto in accellerazione .. come se si spegnesse auto di colpo ..
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Il 24/09/2020 at 21:52, Thebut ha scritto: Quando chiedi la massima potenza (schiacci l'acceleratore) ti taglia il gas, come se ti rimuovesse il piede dell'acceleratore. Problema che fa con la mia mappa mod. Expand Il 24/09/2020 at 22:06, Thebut ha scritto: Per quel taglio di coppia invece? Perché con la mia mappa fa così? Come se rilevasse troppa pressione turbina e taglia... O come se rilevasse un picco troppo alto di coppia... Expand mi riferivo a questo..
Thebut Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Aahh, per quello ho risolto, stasera ti posto il tutto!!!
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 ok Grazie .. per l'altro problema hai provato mappa però con turbo ori?
Thebut Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 certo, non ha nessun problema. Ti allego (finalmente) il file 😅. Ti ricordo che è una clio 1.2 tce 100hp non una 900 tce! clio attualeFetching info...
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 Il 26/11/2020 at 12:02, Thebut ha scritto: Ti ricordo che è una clio 1.2 tce 100hp non una 900 tce! Expand Si si lo so..😉 Il 26/11/2020 at 12:02, Thebut ha scritto: certo, non ha nessun problema. Expand ... quindi solo se aggiungi mappa turbo hai il problema?
Thebut Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Esattamente, guarda il file ed è così sull'auto
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 (modificato) l'ho visto.. hai provato a dare meno incremento e farla soft.. 2/3 % ? per il taglio potenza invece? cosa hai fatto? ho notato da indirizzo 07F03A a 07F054 con valori in negativo... cosè? Modificato 26 Novembre 2020 da Devidfra
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 CLIO ATTUALE TEST 2 turbo softFetching info... hai fatto la prova mappa Originale ma con solo il turbo moddato? Cmq se sei sicuro che con la mappa attuale e turbo originale non fa il problema potresti far la prova a far turbo più soft .. magari come in allegato.. spero può esserti utile..😉
Thebut Inviato 26 Novembre 2020 Autore Inviato 26 Novembre 2020 Ti ringrazio, la guardo appena torno a casa però vorrei che la macchina tocchi il bar di pressione (2 considerando la prex atm). Quindi sto diventando matto per sistemare il tutto... Non capisco se sia la wg da """indurire""" agli alti o ai bassi giri e ad alte prex o basse prex
Devidfra Inviato 26 Novembre 2020 Inviato 26 Novembre 2020 vabbè dagli un occhio.. vedi magari come reagisce cosi.. poi mi dici per il taglio coppia cosa devo guardare..ook?
Devidfra Inviato 27 Novembre 2020 Inviato 27 Novembre 2020 Ciao Thebut hai dato un occhio alla mappa che ti ho inoltrato come test? poi mi dici per il taglio coppia cosa devo guardare? Grazie
Thebut Inviato 23 Dicembre 2020 Autore Inviato 23 Dicembre 2020 Il 03/12/2020 at 15:41, Devidfra ha scritto: Thebut novità? Expand ciao scusa se sono sparito ma sono stato molto impegnato. 0X07EDB4 LIM PREX TURBO 0X07EDC6 LIM PREX TURBO 0X07EB08 LIM PREX TURBO Spero ti possa essere di aiuto. ho notato un avaria iniezione se si modifica il carico motore desiderato(% air). non so per quello come risolvere.
