problema dpf off opel zafira
Ospite francescosparco
buongiorno , ho un problema con l auto in questione. monta centralina denso. ho fatto dpf off con programma, in diagnosi 0 rigenerazione, intasamento 0 etc etc. l auto dopo circa 700 km torna in officina, con la spia delle candelette che lampeggia, in recovery, senza nessuna spia motore. in diagnosi 0 errori, provo a fare sostituzione fap, l auto va bene circa x 700 km, poi dinuovo il problema. qualcuno riesce a capire se il dpf off e stato fatto correttamente. grazie a chi mi da un aiuto
zafira ariano letta zafira no fap 2
Prima di eseguire la modifica sono stati azzerati tutti i parametri fap da diagnosi?
è un passaggio molto importante, prima di scrivere qualsiasi auto per DPF OFF, è bene fare un reset di tutti i parametri DPF
Ho fatto sostituzione fap prima di scriverla
Ricarica originale, fai sostituzione fap, sensore pressione differenziale, etc etc...
Poi carica questo File, purtroppo nemmeno Swiftec e compagnia bella lo fanno bene il DPF off su queste Denso, io ho una mia soluzione manuale, che ho replicato sul tuo file.
Prova a fare così
In alternativa va tolta l'opzione FAP dal quadro strumenti con Tech2 / OPCOM
WinOLS (Opel Zafira (DPF OFF) - AU0CNCLZQ10J)
Modificato da ETP Staff
Ok grazie , tra un paio di giorni provo
