ho preso un file ori bmw edc17 per studio ,
qualcuno mi può dire se ho fatto "torque off " in modo corretto e se fap ed egr sono esclusi in modo corretto.
per il rev c'è un bit? o bisogna abbasare il valore desiderato nel brakpoint dell limitatore di coppia?
grazie in anticipo.
BMW 1 SERIES E81-E82-E87-E88 120d 2.0L L4 16V 130kW - 174HP Bosch EDC17CP02 .ORI BMW 1 SERIES E81-E82-E87-E88 120D 2.0L L4 16V 130KW - 174HP BOSCH EDC17CP02.MOD fap off egr off torque off
Ciao, allora da quello che vedo ci sono dei piccoli errori
DPF ed EGR, vanno bene
Sul torque monitor nella mappa 8x8 8bit, hai preso un bit extra al inizio e alla fine, se noti c'è proprio il marker che prima degli assi identifica la dimensione mappa(in questo caso trovi la successione numerica 8 8 prima degli assi) e quindi contati 8 bit per ogni asse, inizia la mappa che è appunto una successione di 64bit in questo caso.
Per il rev limiter, lascia le boiate del taglio sui limitatori agli incapaci, che non hanno conoscenza, bisogna operare bene, non tagliare alla brutto dio i limitatori di coppia o i BP, questo lo fa solo chi fa lavori approssimativi e senza passione.
Per il rev limiter, nel tuo caso basta abbassare un singolo bit, che si trova al indirizzo: 57DF2, lo trovi con un valore decimale di 10500, per ottenere il numero di giri reale, devi dividere a metà questo numero, ed ottieni il numero di giri massimo, quindi 5250, a questo punto puoi impostarlo al numero di giri che vuoi.
ho provato ad aggiustare il torque ma non sò se ho fatto nel modo giusto.
 ho abbassato il bit al valore decimale di 9610... quindi dovrebbe essere a 4810 giri.
ti posto il file , grazie.
BMW 1 SERIES E81-E82-E87-E88 120D 2.0L L4 16V 130KW - 174HP BOSCH EDC17CP02.MOD fap off egr off torque off (aggiustato) + rev 4805
Ciao Ragazzi seguo la discussione per studio e vi ringrazio per le info.
Proprio oggi ho provato a fare il rev su una ecu analoga di una bmw serie3 e90 177cv ma il rev non si attiva ho abbassato il valore da 10500 fino a 9000 ma nada.... strana come cosa. se avete qualche idea posso fare qualche prova.
allego file letto con galletto v54   e già mod quindi non ho l'ori.
BMWDIEGOSERIE3rev3
