scrittura edc16c39 alfa 159 2.4 146_277 anno 2007
salve raga, ho un problema con questa car, provo a riscrivere il file ori e mi dice codice sicurezza errato! che puo essere se prima l'ho letta senza problemi?
Ciao per caso hai un Kess come strumento ? Lai letta in Can oppure in Kline ? Se in Kline seleziona prima di effettuare qualsiasi operazione velocità ed impostala a minimo, dopo di ciò riprova a scrivere. Fammi sapere se ha funzionato.
Ciao, si esatto ho il kess e con velocita minima ha funzionato grazie!! pero il problema non l'ho risolto, ho un errore p0601 checksumm interno cioe file corrotto o almeno credo e pensavo che riscrivendo un file ori avrei risolto ma niente ho provato anche un secondo file ori sempre dal forum ma niente hai qualche idea?
Il file che hai scritto è originale oppure modificato ? Allegami id e file ori della centralina motore.
Modificato da ecuofflimits
5 ore fa, Elio ha scritto:
dovrebbe essere ori l'ho preso nel forum, il secondo con numero lungo l'ho preso dal forum
146_277.ori 2 MB · 0 downloads Alfa 159 2.4JTDM 200HP 0281012146 392277.ori 2 MB · 0 downloads
Il file che hai scritto con cui successivamente hai avuto il problema è quello originale oppure modificato ? Comunque il file che hai postato 146_277.ori non è originale perchè c'è parte di isteresi egr eliminata mentre l'altro file sempre ori è un file originale al 100 % ma con firma cmd.
la car mi é gia arrivata con il problema per questo ho provato a riscrivere un altro ori, si infatti li avevo confrontati pure io,  ma il problema c'é ancora
55 minuti fa, Elio ha scritto:
niente da fare sempre lo stesso errore
Allora devi fare una cosa bisognerà che apri la ecu e la leggi al banco in bdm. Dopo di ciò bisogna riverginare la eeprom oppure trovare un'altra eeprom di un backup con stesso hw e sw ed effettuare una scodifica parziale ed arrivato a questo punto dovresti risolvere l'errore che hai attualmente.
23 ore fa, Elio ha scritto:
si si sono attrezzato il file completo l'ho trovato, quando ho tempo la apro, grazie comunque
L'importante che hai la lettura completa di Flash ed Eeprom del backup stessi codici hw e sw e rivergini l'eeprom.
