Lettura file Alfa Giulietta 140cv DPF molto strana .
Salve ragazzi mi arriva questa auto in officina che va in recovery  con spia edc spenta ,provo auto per strada dopo 5 min in protezione macchina non cammina e neanche prende piu gas , faccio diagnosi nessun errore ok , dentro di me deduco  qualcuno ha gia messo mani , chiamo il cliente,e lui mi spiega  dicendomi  che 2anni fà ha eliminato ,DPF ,Swirl aspirazione , egr ,montati pompa e iniettori 2.4jtdm , e fatta mappa ,  faccio giro con diagnosi attaccata e vedo alcuni particolari ,
1-motore al minimo massa aria obiettiva 400 mg/ciclo     misurata 500mg/ciclo in accelerazione la obiettiva la porta a 1500 ma il difetto lo fa anche con carico costante 20 30 %
2-motore al minimo pressione sovralimentazione obiettiva 1000mbar misurata 1000 mbar e fino qui ok quando do gas da fermo misurata 1300    obiettiva 1100
La mia domanda è solo una  o il cliente mi dice cavolate che è sempre andata bene ma difetta da un mese a questa parte o dopo 2 anni è successo qualcosa alla mappa , la mappa lo vista in 2d e non mi sembra fatta in modo logico , vi allego file letto per conferma da piu esperti grazie 2108567557_identificazionealfagianluca.thumb.jpeg.c8470b660c2fcb9f294809ce9f329ddf.jpeg
fal_bosch_edc16c39_obd_maps__20201010105446.bin
Ciao senza offesa per nessuno in mappa mancano un sacco di mappe affini oltre al fatto che secondo me è una mappa fatta e ricopiata almeno per alcune zone da un'altra mappa e poi i dtc sono stati azzerati tutti quanti pertanto qualsiasi problema non viene rilevato in diagnosi. Secondo me la cosa migliore sarebbe partire da un file originale con dpf ed egr off normale senza tutti i dtc eliminati per vedere come si comporta e se va in blocco e appaiono dtc in diagnosi dovuti a qualche problema.
Grazie mille oggi sono riuscito a prendere un file originale e vedo cose assurde comunque ti ringrazio per la tua collaborazione ,domani sparo dentro file ori e vedo che esce fuori .
