Kit Tuning bdm + dima + schedini a molla
programmatore completo di tutto non serve altro attrezzo copleto di dima alta precisione e schedini a molla per un corretto contatto sulle ecu basta abbassare la dima e in pochi secondi avete tutto connesso senza dover saldare nessun filo o impazzire a crearvi attrezzi ecc...
in piu vi sono i file decode -T- per ecu edc16
descrizione:
Con IL BDM Lei non ha bisogno di staccare l'ECU dal veicolo, apra e lo connetta al nostro attrezzo che usa un connettore disponibile su ogni EDC16, Marelli, Siemens e Delphi ECU.
Il Software permette la lettura/scrittura dell'Eprom (29bl802/M58), il firmware interno esterno e la seriale
Algoritm di correzione di Checksum è disponibile per tutte le famiglie di ECU, con questo mezzo Lei non deve calcolare checksums.
Col nostro attrezzo è possibile leggere tutto l'eprom e dopo una cattiva scrittura di mappa, o sistema bloccato,
È possibile ricominciare l'operazione di programma per ripristinare l'ECU e avviare sempre la vettura.
Tutti i dati di ECU possono essere immagazzinati in un solo archivio con informazione supplementare come marca, modello , numero di telaio dati, nota cliente.. ...
