pazzo_power98 Inviato 30 Ottobre 2020 Inviato 30 Ottobre 2020 Ho montato iniettori maggiorati (+80%) su 1.3 marelli cdti 90 cv... qualcuno mi sà dire come moddare in mappa !? Aumento i tempi d iniezione?! Abbasso lambda?! Grazie a chi mi dà una mano e mi fà capire!
Gianniglf Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Premetto che non sono un elaboratore. Per quale motivo si montano iniettori maggiorati, addirittura dell'80%? Il sistema common rail è in grado di inondare il motore di gasolio. Il problema principale è far bruciare questo gasolio. Ritornando al discorso, quale mappa modificare, secondo me e meglio prima compensare la caduta di pressione nel rail magari tenendo la pressione più alta e migliorare anche la polverizzazione. In ogni caso aspetta parole di esperti
pazzo_power98 Inviato 1 Novembre 2020 Autore Inviato 1 Novembre 2020 1 ora fa, Gianniglf ha scritto: Premetto che non sono un elaboratore. Per quale motivo si montano iniettori maggiorati, addirittura dell'80%? Il sistema common rail è in grado di inondare il motore di gasolio. Il problema principale è far bruciare questo gasolio. Ritornando al discorso, quale mappa modificare, secondo me e meglio prima compensare la caduta di pressione nel rail magari tenendo la pressione più alta e migliorare anche la polverizzazione. In ogni caso aspetta parole di esperti Monta turbo maggiorato con un picco di 2.7 bar e 2.3 costanti.... come pompa invece un r 90... Come pressione rail dovrebbe mantenere fino a 1900 bar.
Ospite Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 ma non hai notato nessuna differenza dopo averli montati?
Gianniglf Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 ok, allora proverei l'auto adeguando la mappa a quella pressione rail, Se fai caso la mappa tempi di iniezione hai nei breakpoint in un asse la quantità gasolio da iniettare, dall'altro la pressione rail. devi rifare la tebella cambiando il breakpoint a 1900 bar e ricalcolare i tempi per la quantità iniettata. prima dovresti sbloccare i limitatori pressione rail, ma immagino che lo hai già fatto.... o hai ancora la mappa originale?
flamingsn3AK3r Inviato 5 Novembre 2020 Inviato 5 Novembre 2020 @pazzo_power98 dovrebbero averti fornito chi te li ha maggiorati almeno una tabella da dove prelevare i datio quanto meno chi te li ha venduti. Indicativamente considera che alla massima iq della tabella originale hai appunto l'80% in più e mano che decresce la quantità è sempre inferiore la differenza. Nel caso in cui adotti una strategia di ingannamento senza ricalibrare i bp puoi tranquillamente lasciare la mappa originale e lavorare sugli anticipi.
pazzo_power98 Inviato 11 Novembre 2020 Autore Inviato 11 Novembre 2020 Il 1/11/2020 at 20:43 , Gianniglf ha scritto: ok, allora proverei l'auto adeguando la mappa a quella pressione rail, Se fai caso la mappa tempi di iniezione hai nei breakpoint in un asse la quantità gasolio da iniettare, dall'altro la pressione rail. devi rifare la tebella cambiando il breakpoint a 1900 bar e ricalcolare i tempi per la quantità iniettata. prima dovresti sbloccare i limitatori pressione rail, ma immagino che lo hai già fatto.... o hai ancora la mappa originale? ho ancora mappa ori
pazzo_power98 Inviato 11 Novembre 2020 Autore Inviato 11 Novembre 2020 Il 5/11/2020 at 18:55 , flamingsn3AK3r ha scritto: @pazzo_power98 dovrebbero averti fornito chi te li ha maggiorati almeno una tabella da dove prelevare i datio quanto meno chi te li ha venduti. Indicativamente considera che alla massima iq della tabella originale hai appunto l'80% in più e mano che decresce la quantità è sempre inferiore la differenza. Nel caso in cui adotti una strategia di ingannamento senza ricalibrare i bp puoi tranquillamente lasciare la mappa originale e lavorare sugli anticipi. mi hanno portato la macchina con i pezzi già montati. senza nessuna tabella e mappa ori
pazzo_power98 Inviato 11 Novembre 2020 Autore Inviato 11 Novembre 2020 (modificato) Il 1/11/2020 at 20:43 , Gianniglf ha scritto: ok, allora proverei l'auto adeguando la mappa a quella pressione rail, Se fai caso la mappa tempi di iniezione hai nei breakpoint in un asse la quantità gasolio da iniettare, dall'altro la pressione rail. devi rifare la tebella cambiando il breakpoint a 1900 bar e ricalcolare i tempi per la quantità iniettata. prima dovresti sbloccare i limitatori pressione rail, ma immagino che lo hai già fatto.... o hai ancora la mappa originale? ho fatto questa mod per prova... posso caricarla ? mi puoi dare una mano!? OPEL CORSA D 1.3.MOD 3 Modificato 11 Novembre 2020 da pazzo_power98
flamingsn3AK3r Inviato 12 Novembre 2020 Inviato 12 Novembre 2020 14 ore fa, pazzo_power98 ha scritto: mi hanno portato la macchina con i pezzi già montati. senza nessuna tabella e mappa ori Ok allora devi trovare nella tua zona un pompista e li metta a banco e ti dia la tabella modificata. 9 ore fa, pazzo_power98 ha scritto: ho fatto questa mod per prova... posso caricarla ? mi puoi dare una mano!? Purtroppo non posso scaricare i file, al massimo potresti mettere degli screenshot in 2D e tabellare. Comunque non avendo una base non posso consigliarti al meglio.
