Problema ecu scrittura mjd6f3
Ospite azalby
Salve a tutti, ho questa macchina in questione che è una grande punto 1.3mj 75cv. In fase di scrittura con kess mi da errore “cambio di sessione non effettuata” e con fgtech mi da “canche speed error sk1. Da bdm il ktag mi da “configurazione hardware non supportato” e con fgtech mi da un altro errore. Permetto che è già la terza ecu che provo. Il problema è successo dopo una prova di scrittura da un altro ragazzo. La macchina accende il quadro ma non gira il motorino avviamento, e la pompa gasolio nel serbatoio non gira. Il file letto inizialmente era già senza immo.
grazie a tutti in anticipo per il supporto
Ospite azalby
Grazie per la risposta, si, dopo che è stato caricato questo secondo file, si è bloccata, ma questo la prima ecu. Dopo sono stato informato di questo problema, e a me mi sembrava la ecu. Già ne ho cambiato 3 ecu.
Scrittura in seriale? Hai fatto la clonazione delle altre usate?
Ospite azalby
Si, mi fa fare l’ID, e anche la lettura via seriale
Ospite azalby
Alla fine era il problema la schedina mia:unsure: Grazie lo stesso
