Turboboost Inviato 9 Novembre 2020 Inviato 9 Novembre 2020 Ragazzi scusate la mia ignoranza volevo sapere due cose sul cek se io leggo una centralina ori e la vado a modificare ho possibilità che il ceksam dopo cambia ? Premettendo ke scrivo con k,e,s come posso ripristinarlo se è così? O se leggo una centralina di una macchina ori e ho una gia modificata di un altra ho questo problema?
Turboboost Inviato 10 Novembre 2020 Autore Inviato 10 Novembre 2020 E se non è uguale come posso correggerlo?
pazzo_power98 Inviato 11 Novembre 2020 Inviato 11 Novembre 2020 Il 10/11/2020 at 23:56 , PaoloT ha scritto: ti ho scritto ho lo fa in scrittura ,ho fai prima con un software li fa sia ecm che winols e altri anche dedicati ecc qualche software che fa solamente correzione cks?
Turboboost Inviato 21 Novembre 2020 Autore Inviato 21 Novembre 2020 Con ecm come posso correggerlo qualcuno puoi illustrami i passaggi grazie in anticipo
Gianniglf Inviato 22 Novembre 2020 Inviato 22 Novembre 2020 apri il file originale cerca il driver giusto ( meglio se in automatico) apri il file mod ( oppure fai le tue modifiche) salva il file. oppure, se sai a quale famiglia di checksum corrisponde. apri ecm menu: strumenti - checksum - controllo checksum - Nella finestra che si apre carica il file alla quale devi correggere il chk seleziona la famiglia di ecu ( devi essere sicuro, altrimenti fai errori) clicca sul pulsante "controlla checksum" se il file è corretto te lo dice, altrimeni ti si abilita il pulsante "correggi checksum" Salva il file
