Ragazzi scusate la mia ignoranza volevo sapere due cose sul cek se io leggo una centralina ori e la vado a modificare ho possibilità che il ceksam dopo cambia ? Premettendo ke scrivo con k,e,s  come posso ripristinarlo se è così? O se leggo una centralina di una macchina ori e ho una gia modificata di un altra ho questo problema?
Il 10/11/2020 at 23:56 , PaoloT ha scritto:
ti ho scritto ho lo fa in scrittura ,ho fai prima con un software li fa sia ecm che winols e altri anche dedicati ecc
qualche software che fa solamente correzione cks?
apri il file originale
cerca il driver giusto ( meglio se in automatico)
apri il file mod ( oppure fai le tue modifiche)
salva il file.
oppure, se sai a quale famiglia di checksum corrisponde.
apri ecm
menu: strumenti - checksum - controllo checksum -
Nella finestra che si apre carica il file alla quale devi correggere il chk
seleziona la famiglia di ecu ( devi essere sicuro, altrimenti fai errori)
clicca sul pulsante "controlla checksum"
se il file è corretto te lo dice, altrimeni ti si abilita il pulsante "correggi checksum"
Salva il file
