Ciao a tutti, vorrei un vostro giudizio su una prima mappa fatta su panda 4x4 169 del 2006 percui solo egr senza fap.
Vi allego un file con solamente l'egr esclusa come da vostre indicazioni su questo tipo di centraline, e un secondo file stage1 dove ho applicato degli incrementi che ho trovato da conoscenti.
Il primo file con solo EGR disabilitata e stato già scritto in auto e tutto pare sia ok
Mi dite che cosa ne pensate del file stage1, ho letto incrementi importanti e non voglio rischiare di inserirlo.
Grazie a chi riuscirà a darmi una sua opinione.
Fiat_Panda_4x4.bin Fiat_Panda_4x4_EGR.bin FIAT_PANDA_4X4_NOEGR_STAGE1.MOD
Fiat_Panda_4x4.bin 448 kB · 1 download Fiat_Panda_4x4_EGR.bin 448 kB · 1 download FIAT_PANDA_4X4_NOEGR_STAGE1.MOD 448 kB · 2 downloads
il file con l'egr off è ok.
l altro tempi di iniezioni sbagliati , mappa pedale idem.... limitatori di coppia perchè così alti?
rail , lambda , e altri limitatori non li hai toccati proprio.
da principiante ti dico che devi rifarla , riparti dal file con l egr off
Modificato da pazzo_power98
Grazie per la risposta,
il file egr ero abbastanza tranquillo è l’ho già scritto in macchina.
per l’altro ho copiato degli incrementi che mi hanno passato, ma leggendo con ecm avevo notato anch’io che erano troppo elevati gli incrementi.
vorrei solo levare il vuoto sotto i 2000 giri per le partenze su salite ripide dove, anche senza egr, ancora non è brillante, ma anzi abbastanza fiacca.
mi puoi consigliare su dove lavorare?
grazie
grazie
modda i tempi da 50 load in poi da 5 a 10% ,
rail 4% ,
alza i limitatori di coppia e modda pedale.
Grazie nuovamente per la risposta, provo ad effettuare qualche modifica come da tue info, magari provo per gradi in quanto mi devo ancora abituare ad utilizzare i software.
appena ho qualcosa condivido
grazie ancora
Ciao , sto cercando info dove toccare per modificare i valori che mi hai consigliato ma sono veramente agli inizi e sto trovando un po di difficolta.
sono riuscito a trovare queste corrispondenze:
646a4: anticipo iniezione
6922c: limitatore di fumi
6967a: pressione rail
6957a: limitatore pressione rail
69ac2: limitatore pressione rail
62bb0: limitatore coppia
6add4: limitatore coppia
6adfc: limitatore coppia
6ae44: limitatore coppia
6ae5a: limitatore coppia
6ae94: limitatore coppia
hanno un senso? ti risultano?
Grazie
Ok per cui parto dal 50% su tutti i giri motore e do’ il 3/4% e poi salgo al 100% su tutti i giri motore e arrivò al 10%
Per la modifica rail , pedale, limitatore di coppia, stavo seguendo alcuni video sucome effettuare la modifica, ho visto che alcuni lavorano direttamente sulle curve in 2d , e impostando dei limiti su ecm, con il tasto pag si alza la percentuale diincremento, e per te un modo di lavorare giusto?
grazie ancora, sto cercando di capire come muovermi prendendo spunto su corsi online.
Ciao ho riprovato a modificare la mappa, dovrei aver toccato i tempi , la pressione rail e i limitatori di coppia
Come sempre ci sto provando, dimmi se mi sto muovendo nel verso giusto...
Grazie ancora per il tuo supporto
FIAT_PANDA_MOD1
Ciao a tutti volevo provare a scrivere le 2 ultime mod ma senza un vostro controllo non me la sento, qualcuno che riesce a verificare i file può dirmi se posso provare ad usarle?
Grazie !!!
  • 2 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
Ciao a tutti , mi sta scadendo l’abbonamento al forum, vi chiedevo se qualcuno poteva farmi un piacere, analizzando gli ultimi file inviati , se posso scriverli o no. Vi ringrazio molto
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti, dopo una lunga pausa in cui non sono più riuscito a rimettermi sotto a test e programmazione della mia panda, volevo richiedervi aiuto per un controllo file e un minimo di aiuto per modificare in stage1 la mappa
Grazie a chi vorrà darmi una mano
Ciao a tutti, ritorno dopo le ferie, qualcuno con più competenze di me, gentilmente potrebbe leggere i miei file e vedere se si possono correggere o ottimizzare per una prima scrittura ?
grazie
