Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Vorrei recuperare chiave e telecomando della mia vecchia 500 per poterla usare sulla mia attuale punto evo, io ho 3 chiavi:
1) telecomando originale fiat punto evo
2) seconda chiave originale fiat punto evo
3) mio vecchio telecomando originale della 500
Allora per quanto riguarda la duplicazione della chiave non credo ci siano problemi in ferramenta,
per quanto riguarda il telecomando porte credo si possa fare tramite multiecuscan, per quanto riguarda il trasponder mi basta staccarlo dalla chiave normale e rincollarlo sul telecomando al posto di quello vecchio della mia 500?
Modificato da MarcoGRR
allora guardando multiecuscan la mia vecchia 500 (mi è stata rubata 10 anni fa non posso controllare :D), e la mia attuale punto evo montano entrambi un body delphi, anche le due chiavi internamente sono identiche...
Prima di tutto fai una prova col telecomando...vedi se registrandoli, apprende e abilita il secondo...
Spero tu abbia elm originale altrimenti perdi tempo e anche la programmazione del primo telecomando..
Per il resto dovrebbe andare spostando il trasponder.
Prova e fai sapere..
La chiave singola mi tocca spaccarla? O c'è modo di aprirla per bene?
Per il telecomando il mio elm non è originale ma fare una prova non credo possa fare danni, giusto? Alle brutte non va
Cosi com'è il tlc della 500 non puoi utilizzarlo, devi mettere un transponder 7946 vergine sulla scheda. Poi leggi il body computer della punto, precodifichi il tlc e poi codifica.
quindi ricapitolando vediamo se ho capito...
  1. compro il trasponder PCF7946AT
  2. dissaldo e risaldo
  3. precodifico / leggo il body (con cosa?)
  4. codifico con multiecuscan tramite programmazione chiave
Si si, ti serve attrezzatura apposita per leggere e precodificare, se no chiedi a qualche officina/ferramenta della tua zona se ti può aiutare per questo lavoro.
12 ore fa, Lorenzo86 ha scritto:
Ma no no, non te lo fa programmare perchè non è vergine!
Ha ragione Lorenzo86 non funzionerà perchè il telecomando (quando è vergine) è abbinato al trasponder in fase di programmazione.
Quindi viene da se che la chiave della 500 non funzionerà.
La nova chiave si deve precodificare prima con file dall  BCM e dopo con codice si codifica, chiave usata si può usare soltanto se e vergine con nuovo PCF chip o come alcuni modelli tipo BMW si resetta, quindi il tuo chiave vecchio si può usare ancora :)
  • 3 mesi dopo...
