sa80libero Inviato 20 Dicembre 2008 Inviato 20 Dicembre 2008 ciao a tutti non so proprio come risolvere il problema ho una 147 anno 2003 1.9 m-jet 140cv vorrei leggere l'ecu mettendo il dirver edc 16c8 come da etichetta ecu mi esce fuori la scritta di cambiare driver perchè non e edc16c8 quini ho provato tutti i driver disponibili ma niente da fare a qualcuno di voi e capitato? come devo proseguire per leggerla? tempo fa me la fece un programmatore noto in zona lui la lesse sensa problemi da obd ma adesso vorrei ritoccarla ma proprio non va chiedo a tutti voi il metodo di lettura o eventualmente se ci sono delle procedure, fusibili da togliere ecc qui di seguito vi scrivo i dati ecu letti con il gallo 0281010455 1037367333 55188111 93742 grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
guidotacco Inviato 21 Dicembre 2008 Inviato 21 Dicembre 2008 edc16c8 solo scrittura con il galletto,leggila in bdm poi scrivi le mod quante volte vuoi
sa80libero Inviato 21 Dicembre 2008 Autore Inviato 21 Dicembre 2008 la cosa strana e che quando vado a fare dati ecu mi dice che il driver non e corretto.... quindi solo in bdm?
sa80libero Inviato 22 Dicembre 2008 Autore Inviato 22 Dicembre 2008 per darmi i dati ecu ci mette molto tempo, posso comunque scrivere anche se mi dice di cambiare driver?, ho gia i file della mia auto presi da una banca dati, adesso vorrei scriverli modificati, ma appunto quando faccio dati ecu ci mette molto tempo, poi me li da ma mi dice di cambiare driver, se provo a scrivere lo stesso può bloccarsi? con il bdm si puo solo leggere o anche scrivere? grazie per i suggerimenti preziosi.
nuke1969 Inviato 22 Dicembre 2008 Inviato 22 Dicembre 2008 la miglior cosa è il BDM... puoi sia leggere che scrivere naturalmente l'unica pecca è che devi aprire la centralina per collegarti...
sa80libero Inviato 22 Dicembre 2008 Autore Inviato 22 Dicembre 2008 con il bdm sulle ecu bosh non ce bisognio di collegare la corrente a 12v tramite pin giusto?
nuke1969 Inviato 22 Dicembre 2008 Inviato 22 Dicembre 2008 esatto sulle EDC16 alimenti solo l'interfaccia...
Michael Inviato 22 Dicembre 2008 Inviato 22 Dicembre 2008 esatto sulle EDC16 alimenti solo l'interfaccia... assolutamente no....bisogna sempre alimentare il bdm con i 12 volt di un trasformatore....
sa80libero Inviato 22 Dicembre 2008 Autore Inviato 22 Dicembre 2008 esatto quindi si alimenta solo il bdm con il suo trasformatore e basta, non è come le marelli che bisogna dargli alimentazione ai pin dell'ecu.... giusto?
nuke1969 Inviato 22 Dicembre 2008 Inviato 22 Dicembre 2008 assolutamente no....bisogna sempre alimentare il bdm con i 12 volt di un trasformatore.... e io che ho detto? non ho scritto ECU... INTERFACCIA=BDM
nuke1969 Inviato 22 Dicembre 2008 Inviato 22 Dicembre 2008 con le marelli alimenti solo l'ECU e non l'interfaccia (BDM)
Michael Inviato 22 Dicembre 2008 Inviato 22 Dicembre 2008 e io che ho detto? non ho scritto ECU... INTERFACCIA=BDM ok Nuke, non ti arrabbiare
sa80libero Inviato 22 Dicembre 2008 Autore Inviato 22 Dicembre 2008 avete il pin out per la centralina in questione? che tipo di trasformatore va bene? quello all'interno dei pc va bene usando solo la 12v? graie anticipatamente.
Ospite Inviato 22 Dicembre 2008 Inviato 22 Dicembre 2008 avete il pin out per la centralina in questione? che tipo di trasformatore va bene? quello all'interno dei pc va bene usando solo la 12v? graie anticipatamente. eccolo Cioapin-out edc16c8.rar
sa80libero Inviato 23 Dicembre 2008 Autore Inviato 23 Dicembre 2008 ok grazie ragazzi quest'aiuto mi serve tantissimo a buon rendere....
Ospite Inviato 13 Agosto 2009 Inviato 13 Agosto 2009 ok grazie ragazzi quest'aiuto mi serve tantissimo a buon rendere.... Quel tipo di ecu 333 455 con gallo non la farai mai se vuoi andare in via seriale ti basta una semplice v1236, va che una meraviglia,ciao!
Ospite Inviato 14 Agosto 2009 Inviato 14 Agosto 2009 Perchè vi complicate la vita?Basta avere hw e sw trovare l'ori e poi scrivere.
