ms402 Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 Salve, ho 2 centraline iaw 16f con sigla finale differente. Una è iaw16f.E0 ECE Fase 2 di una cinquecento 899, mentre l'altra è una iaw16f.EL ECE Fase 2 di una panda 899. Volevo sapere se è possibile scambiare le eprom tra le due centraline.
Tky Inviato 26 Dicembre 2020 Inviato 26 Dicembre 2020 Qui credo che l'unica sicurezza è confrontare le PCB.. se simili, tentare non nuoce...
ms402 Inviato 27 Dicembre 2020 Autore Inviato 27 Dicembre 2020 Le pcb sono identiche, l'unica differenza dovrebbe essere la posizione delle mappe nell'eprom (info letta su sito inglese). Se variano cosa può succedere?
Tky Inviato 27 Dicembre 2020 Inviato 27 Dicembre 2020 Se sono identiche, copia tutto il backup e provala
ms402 Inviato 27 Dicembre 2020 Autore Inviato 27 Dicembre 2020 Il 27/12/2020 at 11:10, Tky ha scritto: Se sono identiche, copia tutto il backup e provala Expand Ho un problema. Dissaldando l'eprom è andata a farsi benedire. Ora ho bisogno di un file ori per la iaw16f.el panda 899. È possibile acquistarlo da voi?
Gianniglf Inviato 27 Dicembre 2020 Inviato 27 Dicembre 2020 Scusate, ma nelle 16f la eeprom non è esterna ma nel micro. Se dovete passare i dati immo dovete scambiare i micro oppure utilizzare l'apposita interfaccia
Gianniglf Inviato 27 Dicembre 2020 Inviato 27 Dicembre 2020 Forse stavi riscaldando la flash 27cxxx. Li hai solo la mappa. Non toccarla. Secondo me fai una scodifica parziale o totale e la monti. Se é compatibile( cosa molto probabile)Dovrebbe funzionare.
ms402 Inviato 27 Dicembre 2020 Autore Inviato 27 Dicembre 2020 Il 27/12/2020 at 18:44, Gianniglf ha scritto: Forse stavi riscaldando la flash 27cxxx. Li hai solo la mappa. Non toccarla. Secondo me fai una scodifica parziale o totale e la monti. Se é compatibile( cosa molto probabile)Dovrebbe funzionare. Expand Esatto proprio quella. Dovevo scambiare le eprom con le mappe, il tecnico che l'ha dassaldata per evitare di bruciare le piste ha rovinato l'eprom 27c512.
ms402 Inviato 10 Gennaio 2021 Autore Inviato 10 Gennaio 2021 Ho recuperato il file ori e rimontato l'eprom scopro che la centralina è andata. Il tecnico che mi ha fatto il lavoro di dissaldatura e saldatura ha fatto saltare qualche pista. Volevo sapere quale versione iaw16f è già zoccolata di serie? Già che devo acquistarla la prendo già zoccolata almeno risparmio perdite di tempo.
ms402 Inviato 10 Gennaio 2021 Autore Inviato 10 Gennaio 2021 Le iaw 16f eb sapete se sono tutte con lo zoccolo?
ms402 Inviato 10 Gennaio 2021 Autore Inviato 10 Gennaio 2021 Il 10/01/2021 at 21:16, PaoloT ha scritto: Nessuna e con lo zoccolo originale, veniva messo pe comodita solo per fare tuning Expand Eppure avevo letto da qualche parte che alcune erano con lo zoccolo. E per le 8f e 18f è la stessa cosa?
ms402 Inviato 11 Gennaio 2021 Autore Inviato 11 Gennaio 2021 Il problema è proprio quello della dissaldattura. Alcune piste sono venute via. Ho chiesto ad un altro tecnico e mi ha confermato che al 90% saltano le piste. Qualcuno su forum ne ha una da vendere già zoccolata?
ms402 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Inviato 23 Gennaio 2021 Ho preso una centralina già zoccolata e scodificata. L'ho montata sulla macchina e resta accesa la spia code, mentre la spia iniezione è spenta. Se non è stata scodificata la spia iniezione non dovrebbe accendersi ugualmente? Chi me l'ha venduta ha messo un sigillo di garanzia per provare la prima accensione che tutto funziona bene, quindi non posso aprirla. Posso fare qualche prova al banco?
Gianniglf Inviato 23 Gennaio 2021 Inviato 23 Gennaio 2021 No, devi semplicemente rimuovere il modulo code. Si trova sotto il volante
ms402 Inviato 23 Gennaio 2021 Autore Inviato 23 Gennaio 2021 Ma la spia iniezione non dovrebbe accendersi?
ms402 Inviato 24 Gennaio 2021 Autore Inviato 24 Gennaio 2021 Ho contattato chi mi ha venduto la centralina e mi ha mandato il file Clock. Ho fatto la procedura ma la spia iniezione non lampeggia. Quando accendo il quadro si accende solo la spia code. Ho levato l'eprom 27c512 ed ho acceso il quadro. Non cambia nulla, ho come l'impressione che non viene letta l'eprom. Posso fare qualche prova al banco? Ps lo zoccolo è stato saldato una schifezza.
ms402 Inviato 24 Gennaio 2021 Autore Inviato 24 Gennaio 2021 No, non va in moto. Per la diagnosi devo aspettare domani. La mia fa i capricci. Il tizio mi ha mandato il file clock con la procedura. Allego il file per sapere se è giusto. Non capisco c'è ne sono due di nome diverso ma identici. Mha. Se il file è ok provo a farla al banco. 16f-deco.rarFetching info...
Gianniglf Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 Se hai lasciato collegato l'immobilizer si e ricodificata. La devi scodificare dinuovo e riprovare senza scatola code
Gianniglf Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 Un altro consiglio. Non farla con il file di clock. Non è efficace al 100%. Ci vuole l'interfaccia apposita
ms402 Inviato 25 Gennaio 2021 Autore Inviato 25 Gennaio 2021 Ho provato a fare la diagnosi e non si connette alla centralina ne all'immobilizer. Secondo me è andata. Dovrò prenderne un'altra.
Gianniglf Inviato 26 Gennaio 2021 Inviato 26 Gennaio 2021 A questo punto inizio a pensare che ti manca qualche alimentazione o massa alla ecu
ms402 Inviato 26 Gennaio 2021 Autore Inviato 26 Gennaio 2021 No, con la centralina originale va tutto bene. Volevo modificare questa per conservare la mia. Comunque il tizio che me l'ha venduta mi ha restituito i soldi, perché non è sicuro che prima di saldare lo zoccolo funzionasse. Ora ne prenderò un'altra. Se in una centralina ori con cks 4040 e ci carico sempre un file ori ma con cks 3030 funziona?
