leosasa Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 salve a tutti ho un problema con la mia opel non arriva corrente alla pompa gasolio con il meccanico abbiamo fatto diverse prove e non comunica la centralina con il body della macchina ,alla fine nella scatola fusibile ha fatto un ponticello con dei fili la macchina la fatta partire ma ha volte va a volte no ,siamo arrivati che la centralina e danneggiata ha smontato la centralina e trovato acqua e ossido la pulita rimontata ma sempre lo stesso problema . ora dovremmo cercare una centralina per la macchina ma la etichetta che ci stava non si legge nulla il tipo di centralina e , allego una foto che abbiamo fatto per risalire che tipo di codici ha ma escono diversi codici , qualcuno mi puoi aiutare che tipo di centralina devo sostituire o risalire al codice di centralina. dovrebbe essere una GM 55568383 KZ MJD6O3.S3 / HW03A / 3137-S360
147blackm Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 E' una Magneti Marelli MJD603.S3 con HW 03A e SW 3137S360, se fai una ricerca su google vedrai tanti annunci, ovviamente nonon è plug e play, la devi fare scodificare prima di montarla altrimenti non partirà la macchina. Comuque importante per l'acquisto che sia dello stesso HW poi il software si può sistemare in fase di scodifica.
leosasa Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Inviato 3 Gennaio 2021 ciao grazie della risposta praticamente mi stai dicendo importante e il hw che sarebbe HW03A . ti porto un esempio ho visto che ci sta anche la GM 55198930 cn MJD 6O3.S3 HW03A 3137-S351 la si puo mettere lo stesso noi dovremmo leggere la vecchia centralina fra cui e gia anche mappata e caricarla in quella diciamo funzionante . alla opel come ricambio ci dicevano che dovevamo cercare una GM 55568385 KZ allego immagine . volevo essere sicuro di prendere la centralina giusta per no avere problemi e spendere dei soldi sbagliati . tu quale mi consigli grazie e buon anno.
leosasa Inviato 3 Gennaio 2021 Autore Inviato 3 Gennaio 2021 4 minuti fa, leosasa ha scritto: ciao grazie della risposta praticamente mi stai dicendo importante e il hw che sarebbe HW03A . ti porto un esempio ho visto che ci sta anche la GM 55198930 cn MJD 6O3.S3 HW03A 3137-S351 la si puo mettere lo stesso noi dovremmo leggere la vecchia centralina fra cui e gia anche mappata e caricarla in quella diciamo funzionante . alla opel come ricambio ci dicevano che dovevamo cercare una GM 55568385 KZ allego immagine . volevo essere sicuro di prendere la centralina giusta per no avere problemi e spendere dei soldi sbagliati . tu quale mi consigli grazie e buon anno. scusa avevo sbagliato immagine prima .
147blackm Inviato 3 Gennaio 2021 Inviato 3 Gennaio 2021 Per l'acquisti aspetta magari un consiglio da qualche esperto, ma per la questione della mappa, non è sufficiente fare copia/incolla dalla vecchia alla nuova. Cerco di spiegarmi meglio: ogni ECU ha un numero HW e SW; l'hardware lo devi vedere come il tipo di centralina mentre il software "il sistema operativo" per la compatibilità l'hardware è indispensabile (si possono fare eccezioni ma è un discorso più complesso) mentre il software può variare addirittura sulla ecu originale può non coincidere con quanto riportato in etichetta per via degli aggiornamenti. La problematica della scodifica invece è legata ad un preciso chip di memoria nella quale è scritto il corrispondente numero del transponder immobilizer, quella flash (chip di memoria) non si legge/scrive con la mappa motore. Ecco perchè un semplice trasferimento di mappa dalla vecchia alla nuova non farebbe partire la macchina, così come non partirebbe con la centralina acquistata usata. Io ti consiglierei di sentire Fabio (mastertuning) magari la tua centralina gha solamente qualche integrato danneggiato dall'ossidazione e te la ripara.
leosasa Inviato 4 Gennaio 2021 Autore Inviato 4 Gennaio 2021 ciao ma per sentire .... Fabio (mastertuning) come dovrei fare non so chi sia grazie .
