metropolis Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 Salve a tutti ragazzi, ho un problema con una 500L che mentre è in cammino da errore alternatore Intelligente spia rossa fuoco accesa e recovery, devo spegnere e riaccendere per l'auto per farla tornare a funzionare, l'auto ha solo EGR OFF il resto è tutto originale niente Fap eliminato niente di niente, potete aiutarmi a capire cosa diamine ha che non va? qualcuno di voi ci ha già sbattuto la testa? Grazie
metropolis Inviato 25 Gennaio 2021 Autore Inviato 25 Gennaio 2021 In diagnosi da Errore Alternatore Intelligente devo rifare la diagnosi per dare l'errore preciso, non penso che egr e fap influiscono altrimenti me ne sarebbero dovute tornare indietro almeno una 20ina ma questa è l'unica che ha questo problema, da come hanno detto l'hanno già cambiato l'alternatore...comunque vedo in serata di rifare una diagnosi e darvi il codice errore preciso.
ecuofflimits Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 3 minuti fa, metropolis ha scritto: In diagnosi da Errore Alternatore Intelligente devo rifare la diagnosi per dare l'errore preciso, non penso che egr e fap influiscono altrimenti me ne sarebbero dovute tornare indietro almeno una 20ina ma questa è l'unica che ha questo problema, da come hanno detto l'hanno già cambiato l'alternatore...comunque vedo in serata di rifare una diagnosi e darvi il codice errore preciso. Ciao vedi se scrivendo il file originale ti fa il problema o meno, perchè a volte essendo che le ecu non hanno tutte lo stesso hardware e software apparentemente sembrano uguali si rischia che magari il software adoperato per l'eliminazione egr non faccia al 100 % il lavoro per tutti in modo uguale e quindi potresti incombere su dei problemi in cui prima ci esci pazzo e poi all'ultimo ti accorgi che magari il file non è corretto ma ripeto non dico che sia al 100 % questo il problema ma che potrebbe esserlo. Se vuoi posta i file ori e quello con egr off magari gli diamo un'occhiata.
lor3n7o Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 Hi già provato se con la mappa originale ti da l' errore? Non sembrerebbe un errore legato alla mappa. Non vorrei che sia una coincidenza temporale che ti è accaduta mentre stai rimappando. Se la provi con la mappa ori facci un bel po di strada che spesso quell' errore esce dopo un po che ci cammini . Non subito.
metropolis Inviato 25 Gennaio 2021 Autore Inviato 25 Gennaio 2021 (modificato) Il file l'ho fatto a mano nessun software per eliminare l'egr, dopo vi posto i file ora non li tengo qui sono sul pc in lab. Modificato 25 Gennaio 2021 da metropolis
ecuofflimits Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 14 minuti fa, metropolis ha scritto: Il file l'ho fatto a mano nessun software per eliminare l'egr, dopo vi posto i file ora non li tengo qui sono sul pc in lab. Ok va bene se hai fatto il solito bit per egr off non credo sia il file il problema.
metropolis Inviato 25 Gennaio 2021 Autore Inviato 25 Gennaio 2021 Veramente ho calato i soliti panettoni dopo posto il file
Gianniglf Inviato 25 Gennaio 2021 Inviato 25 Gennaio 2021 8 ore fa, ecuofflimits ha scritto: Ok va bene se hai fatto il solito bit per egr off non credo sia il file il problema. 500L almeno avrà una 8df
metropolis Inviato 27 Gennaio 2021 Autore Inviato 27 Gennaio 2021 E' una EDC17c49 ecco ori e ori con egr off 500L EDC17C49 SW 1037542097.mpc 500L_1037542097 egroff.mod
metropolis Inviato 12 Febbraio 2021 Autore Inviato 12 Febbraio 2021 si ho risolto e non era il file ovviamente il problema... 1
