si è il pedale che richiede tot mg di gasolio su regime di giri e % pedale
Guardala anche in 3d... scrutala da più angolazioni e comprendine il senso.. è abbastanza facile da capire
Expand
Ma posso chiederti come mai siamo finiti al pedale? Per grattare ancora qualcosa?
Expand
Con che logica devo gestire questa mappa? Ne ho dato un occhiata e avendo ecm farlocco come lo chiami tu haha... mi da valori tipo 3000 4000, è collegato al limitatore di giri? Con che lodica si lavora su questo driver?
Guardala anche in 3d... scrutala da più angolazioni e comprendine il senso.. è abbastanza facile da m
Expand
Ho effettuato varie modifiche sul overboost tappando quei buchi e per fortuna sono riuscito a equilibrare un po il tutto, ma ancora purtroppo non ne sono convinto, sarà proprio per la mancanza del catalizzatore, comunque sia vorrei ancora far saltare fuori qualcosa, quindi ora posso lavorare sull arricchimento? Come chiedevo giorni fa..riusciresti a darmi una dritta con che criterio alzare? Quanto è dove controllare questi valori a quale siano collegate?
tutti i valori sono correlati dal MAF... quindi più IQ = più aria ammeno che non adegui la lambda per arricchire cio che vuoi.. diciamo che qui devi leggere un po di roba per capire dove e come intervenire
Expand
Ma io non dovrei avere il MAF nella edc15, ti prego aiutami haha, sono settimane ormai, posso lavorare sul limitatore di coppia alzando un po oppure sul arricchimento in accelerazione? Come divrei lavorare su queste due mappe per tirare fuori qualcosa?
  Il 07/03/2021 at 19:59, Tky ha scritto:
Non hai maf? Hai map?
Ma che stai a di?
Expand
Non dovrei avere il MAF che intendi tu nella edc 15,  comunque avrei bisogno ancora di aiuto inerente a questa mappa dato che non ho ricevuto risposte qui, posso aprire un nuovo topic?, vorrei ben capire che relazione ha il limitatore di coppia, con cosa va a pari passo, immagino con arricchimento in accelerazione, ma non vorrei toccare io tutto senza prima capirne la teoria.. sempre in questo post mi dicevi che ho i limitatori molto altro dopo i 3500 giri circa, e parlavi di pedale, il pedale come hai visto è a 7700 massimo, come si gestisce il tutto? Come ti dicevo vorrei ricavare ancora qualcosa se possibile. Grazie.
Guarda io sicuramente preferisco il post ma a me interessava lavorare sulla mia di auto passo passo capendo bene la mia centralina, ti ringrazio per tutto ma vedo che non hai più voglia o magari il tempo quindi poi farò un post dedicato e spero di trovare qualcuno che possa seguirmi passo passo, purtroppo non posso permettermi un corso se no non sarei qui. Grazie tky
