27 minuti fa, Samuele ha scritto:
CIAO A TUTTI.. avrei bisogno di un aiuto con esclusione dpf in un fiat fiorino ecu marelli mjd8f3 allego file ori.. ho portato a 0 il bit da 257 ma dovrebbero esserci molti altri bit da mod
lettura ORI FIORINO 1.3 MTJ 2014 ECU MJ8F3 HW 20P SW 2841Q944 2 MB · 2 downloads
Ciao ecco a te il file con Dpf Off e prima di scriverlo ti consiglio di effettuare con autodiagnosi cancellazione errori se presenti e azzeramento e sostituzione sensore di pressione differenziale e tutto ciò che appartiene al dpf. Testalo e fammi sapere. Ciao.
WinOLS (Fiat Fiorino (Ori_Dpf_Off_Ck) - )
10 ore fa, Samuele ha scritto:
@ecuofflimits con che software l hai fatto DPF off? Se posso saperlo
Un consiglio che ti posso dare è quello di scrivere il file originale e fargli fare con autodiagnosi la rigenerazione forzata ed al termine effettua tutti i reset e sostituzioni ad esempio del sensore di pressione differenziale ecc ecc e dopo di ciò infine scrivi il file.
Modificato da ecuofflimits
L avevo fatto.. poi ho staccato la batteria per un ora e la spia rigenerazione si è spenta da sola.. tutto a posto 😉 grazie mille
  • Thanks 1
