marelli mj e bdm
salve ragazzi devo collegare l'adattatore per mj alla centralina ma i pin dell 'adattatore sono di dimensioni diverse rispetto alle piazzole da saldare.
chi mi illumina??
allego foto!
Ospite faltuning
non è l'adattatore giusto...
L'adattatore è giusto solo che i test point sull'adattatore sono troppo stretti
Togli la plastica nera sulla base,allarga con un cacciavite a taglio grande tutti i piedini e una volta posizionati a V li prendi con una pinza e li pieghi di nuovo per allargare il punto di innesto dei tp.
Così facendo hai i tp corretti allineati sull'adattatore.
L'alternativa è flattare tutto
puoi usare anche delle spine di contatto femmina da 1,27 ad angolo.....
tipo questo.....quali pin devo saldare considerando che il n1 è il primo da sx?
  • 5 settimane dopo...
ragazzi sto impazzendo con questa centralina,finalmente sono riuscito a saldare il tutto,collego l'adattatore e infine il bdm.alimento la centralina a 12v sul pin 50 e 23 e do massa al pin 1.risultato?
"errore comunicazione o alimentazione ecu"
qualcuno puo aiutarmi?
io ho saldato il tutto poi ho messo l'adattatore alimentato pin 23 e 50 il negativo sull'1 e ha funzionato..
controlla le saldature..
ma quando clicchi il tastino "on" il led lampeggia?
Ospite numeridacirco
l'hai tolta la resistenza?
si si ho tolto anche la resistenza!
guarda onestamente non mi ricordo l'ho fatta 4 mesi fa ho cliccato mi ha riconosciuto marelli mjet 1.3 ho scaricato il file,poi l'ho mod. e rimesso..
