guidotacco Inviato 24 Dicembre 2008 Inviato 24 Dicembre 2008 zafira anno 2000 cilindrata 2200 e ford focus anno 2004 100cv si possono flashare con il 1250 che ecu montano? grazie
Michael Inviato 24 Dicembre 2008 Inviato 24 Dicembre 2008 ne una e ne l'altra con il 1250. Puoi fare la focus o in BDM oppure con il nuovo Galletto. Per la Zafira forse nessuna interfaccia la può fare se monta la ecu integrata con la pompa.
guidotacco Inviato 24 Dicembre 2008 Autore Inviato 24 Dicembre 2008 ciao michael,la zafira ha la centalina pompa come y17dti?
Ospite Inviato 25 Dicembre 2008 Inviato 25 Dicembre 2008 ciao michael,la zafira ha la centalina pompa come y17dti? no, ha una centralina edc16 solo che e integrata nella pompa iniezione.
Michael Inviato 25 Dicembre 2008 Inviato 25 Dicembre 2008 no, ha una centralina edc16 solo che e integrata nella pompa iniezione. le edc16 sono ecu della Bosch; la Zafira invece monta una Denso.
Ospite Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 le edc16 sono ecu della Bosch; la Zafira invece monta una Denso. ma chi ti ha detto che la zafira td monta una denso? monta una edc16!!
Michael Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 non me lo sono inventatoio.... l'unica zafira con EDC16 Bosch è quella motorizzata con il 1,9 mjet di casa Fiat. Lui invece chiedeva della 2,2zafira.zip
Ospite Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 ma chi ti ha detto che la zafira td monta una denso? monta una edc16!! ha ragione,non esistono bosch edc16 non fattibili la zafira td2.2 monta delco
francois Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 nell anno 2000 non penso che cerano hia le 16
Ospite Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 il progetto edc16 è nato nel 97 ma uscito in commercio su nel 2001
Ospite Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 il progetto edc16 è nato nel 97 ma uscito in commercio su nel 2001 ti posso assicurare che nelle centraline pompa delle opel quelle montate sono della tipologia edc16.ne sono sicuro in quanto ho sniffato una di quelle centraline personalmente e con un editor nel programma era scritto chiaro EDC16. non parlo per sentito dire.
Ospite Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 ti posso assicurare che nelle centraline pompa delle opel quelle montate sono della tipologia edc16.ne sono sicuro in quanto ho sniffato una di quelle centraline personalmente e con un editor nel programma era scritto chiaro EDC16. non parlo per sentito dire. la tipologia edc16 non esiste! ogni casa che costruisce ecu si preoccupa di dare un nome al suo progetto bosch l ha chiamato edc (electronic diesel control) nelle varie versioni di sviluppo e non lo fa nessun altro al mondo. che monti una ecu che gli assomiglia ci può stare ma la zafira in questione monta delco e non bosch. ciò che c è nel programma di gestione può darsi tranquillamente che sia un derivato da bosch copiato in una ecu qualsiasi,sai quanti ne ho visti? ma se si parla di edc si parla solo di bosch e null altro.
Ospite Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 la tipologia edc16 non esiste! ogni casa che costruisce ecu si preoccupa di dare un nome al suo progetto bosch l ha chiamato edc (electronic diesel control) nelle varie versioni di sviluppo e non lo fa nessun altro al mondo. che monti una ecu che gli assomiglia ci può stare ma la zafira in questione monta delco e non bosch. ciò che c è nel programma di gestione può darsi tranquillamente che sia un derivato da bosch copiato in una ecu qualsiasi,sai quanti ne ho visti? ma se si parla di edc si parla solo di bosch e null altro. pensala come vuoi. Appena trovo il cd dove ho copiato il programma te lo invio e così leggi cosa c'è scritto nel file,bosch edc16.
Ospite Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 pensala come vuoi. Appena trovo il cd dove ho copiato il programma te lo invio e così leggi cosa c'è scritto nel file,bosch edc16. non ti ho detto che non è possibile che sia come dici,anzi...proprio il contrario,leggi bene! ti ho solo scritto che se si parla di edc16 si parla di bosch. ciò che puoi trovare sulla flash è possibile che,per progetto,economia o che altro,si possa trovare il programma di gestione scritto da un altra casa per conto del produttore dell HW installato sull auto. un po come fanno molti altri produttori. ma ti ricordo che se si parla di edc si parla di bosch e basta,e non è un mio modo di pensare ma un dato di fatto....poi,come già ripetuto,che si possa trovare un file di gestione fatto da bosch è ammissibile e possibile.
tdd Inviato 26 Dicembre 2008 Inviato 26 Dicembre 2008 quindi in sintesi dici che sia possibile trovare un sw "by bosch" in un hw (chiamiamola scatola d alluminio!!!) Delco?
Ospite Inviato 27 Dicembre 2008 Inviato 27 Dicembre 2008 si certo Sarà come dici tu, io posso solo dirti che ho programmato con il tech2 una zafira con centralina incorporata nella pompa gasolio (questa è bosch) e sniffando il sw, lo salvato su pc ,a parte le curva in 2d . ho aperto il file con un editor esadecimale e sul lato dex dello schermo leggo chiaramente tipo EDC16.per il resto lo fatto per pura curiosità in quanto non avendo nessuna possibilità di leggere e scrivere l'ò tenuto in memoria sul pc per un pò e poi l'o cancellato ma dovrei avere un cd di backup. appena torno a casa dalle vacanze natalizie lo posto cosi potete per curiosità visionarlo. ciao a tutti e Buone Feste Ugo
francois Inviato 27 Dicembre 2008 Inviato 27 Dicembre 2008 sulla pompa penso sia l immo infatti quando cambi una pompa su quelle auto devi rimettere la scatoletta della vecchia pompa altrimenti l auto non parte
Ospite Inviato 27 Dicembre 2008 Inviato 27 Dicembre 2008 sulla pompa penso sia l immo infatti quando cambi una pompa su quelle auto devi rimettere la scatoletta della vecchia pompa altrimenti l auto non parte no non è l'immo, la opel alcuni tipi anno l'ecu montata integrata sulla pompa, la riconosci dai connettori , quelle che hanno la centralina edc15 anno un solo connettore collegato sulla dex alla pompa. quelle che anno 2 connettori uno a six lato distribuzione e un'altro a dex sulla pompa, queste anno la ecu incorporata sulla pompa iniezione.
Ospite Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 ha ragione,non esistono bosch edc16 non fattibili la zafira td2.2 monta delco CARMAGEDDON"eccoti il file che ti avevo promesso della opel, con centralina montata sulla pompa. se hai un programma winexe prova a vedere se c'è scritto delco o bosch EDC16. mi sa che dim sport non l'ha mai letta altrimenti non l'avrebbe classificata come delco. scusami la polemica . ciao Ugo aquisizione da tech2.rar
Ospite Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 CARMAGEDDON"eccoti il file che ti avevo promesso della opel, con centralina montata sulla pompa. se hai un programma winexe prova a vedere se c'è scritto delco o bosch EDC16. mi sa che dim sport non l'ha mai letta altrimenti non l'avrebbe classificata come delco. scusami la polemica . ciao Ugoaquisizione da tech2.rar
Ospite Inviato 7 Gennaio 2009 Inviato 7 Gennaio 2009 CARMAGEDDON"eccoti il file che ti avevo promesso della opel, con centralina montata sulla pompa. se hai un programma winexe prova a vedere se c'è scritto delco o bosch EDC16. mi sa che dim sport non l'ha mai letta altrimenti non l'avrebbe classificata come delco. scusami la polemica . ciao Ugo forse se rileggi le risposte precedenti capisci cosa ti ho scritto,e te lo ripeto per l ultima volta : ho scritto che è possibile,e non impossibile,trovare un file di derivazione bosch edc in un contenitore HW che non identifica,per come la conosciamo noi,una bosch edc16....chiaro no? e capitato anche a me di trovare file di marelli su HW siemens,poi interpretala come vuoi,ma credo che più chiaro di così non posso! scusami la polemica ciao Ivan
