Franciccio Inviato 22 Aprile 2021 Inviato 22 Aprile 2021 (modificato) salve ragazzi ho una nissan juke 1.5 dci con accesa solo la spia esp con codice errore c1130 ho visto i parametri e ho quello dell'egr che mi va in negativo ( -329). volevo sapere se qualcuno ha un file originale per il confronto perche non vorrei che hanno fatto egr e dpf off. posto il file che ho letto la centralina é una sid 305 nissan juke 1.5 Modificato 22 Aprile 2021 da Franciccio
ecuofflimits Inviato 23 Aprile 2021 Inviato 23 Aprile 2021 16 ore fa, Franciccio ha scritto: salve ragazzi ho una nissan juke 1.5 dci con accesa solo la spia esp con codice errore c1130 ho visto i parametri e ho quello dell'egr che mi va in negativo ( -329). volevo sapere se qualcuno ha un file originale per il confronto perche non vorrei che hanno fatto egr e dpf off. posto il file che ho letto la centralina é una sid 305 nissan juke 1.5 1 MB · 0 downloads Ciao il file che hai postato è originale quindi senza nessuna modifica, e se così fosse l'auto sta camminando senza nessuna disattivazione riguardo egr e dpf. Ho confrontato il file con un ori che avevo identico stesso hw e sw per la comparazione.
Franciccio Inviato 23 Aprile 2021 Autore Inviato 23 Aprile 2021 @ecuofflimits grazie allora il file é ok niente ad ogni avviamento compare la spia esp e non so che altro guardare sembra tutto ok
Franciccio Inviato 24 Aprile 2021 Autore Inviato 24 Aprile 2021 @ecuofflimits ti volevo dire che penso di aver risolto sono arrivato alla soluzione che il problema sta nel l'alternatore che il cliente mi ha detto che ha sostituito mesi fa e ora che si rende conto é iniziato da li questo problema lunedì ne cerco uno usato originale ma tramite altre info mi dicono che da questo problema perché da un segnale errato alla linea can. Però adesso non so come mi da la spia di presenza acqua nel carburante e anche errore in centralina senza che l'auto ha il sensore nel filtro
Ospite Inviato 29 Aprile 2021 Inviato 29 Aprile 2021 prova a fare diagnosi con un'altro tipo di strumento ...
Franciccio Inviato 30 Aprile 2021 Autore Inviato 30 Aprile 2021 Risolto con alternatore usato originale e sensore acqua della clio2 1.5
