Il 24/4/2021 at 22:17 , xLUCIOx ha scritto:
ciao ho rielaborato la mappa di etp dato che non mi dava quello che volevo, ed essendo una cosa vecchia non vi voglio scomodare
parereri su questa rielaborazione
1.9 tdi bkc 77kw
Ciao ma questa vettura ha turbo originale ? Limitatore pressione turbo portato a 3 bar di pressione e la pressione turbo con picchi di 2,5/2,7 bar ? Inoltre mancano un sacco di modifiche importanti ed il pedale di richiesta coppia è esageratissimo oltre alla coppia massima da raggiungere. Anticipo nemmeno sfiorato e gasolio dato senza nessuna logica... Amico e tanto altro che non va. Ma sei sicuro di aver fatto questa mappa è provata sull'auto spero di no vero? Inoltre queste auto sono limitate con un sensore map turbo che arriva max a 1.6 bar perchè il modello 105 cv e cmq sono anche limitate elettronicamente di velocità e bisognerebbe rimuovere questo limite anche se per adesso è l'ultimo dei tuoi problemi vedendo questa mappa. Spero che non prendi come offesa quello che ti ho detto ma ovviamente sul post hai fatto una domanda indirettamente volendo sapere cosa ne pensa qualcun'altro e mi sono limitato in base a ciò che ho visto.
Ciao grazie
La macchina ha 2260vk, iniettori più
80%, cams intercooler, aspirazione
Collettore aspirazione, sensore 4bar    scarico libero
76mm
Supporti motore, radiatore gasolio ed olio
C'è tutto per fare almeno 250 cv
Non mi offendo ma sinceramente non so dove andare a modificare per riuscirla ad avere fruibile
La mappa di base è di etp rielaborata da me perche fumava solamente
Non potevo neanche provarla al banco
Sinceramente il problema del fumo non vorrei fosse il debimetro montato su una tubazuone più grande di diametro
Dato che gia ci sono passato con un
Gti, la macchina era completamente scarburata
Ed è stato eliminato
Vorrei fare lo stesso qui se possibile in piu vorrei dargli una sistemata per poterla provare a vallelunga
Grazie se qualcuno mi può aiutare così da poterla provare senza ammazzare nessuto dietro !😅
2 ore fa, xLUCIOx ha scritto:
Ciao grazie
76mm
Ah ok comunque secondo me la mappa che hai attualmente non va bene e il sensore map non è neppure linearizzato in mappa per lavorare con sensore map turbo a 4 bar perchè mancano i settaggi del voltaggio oltre al resto.
Ma come !! Me lo sono fatto fare da loro qui del forum !!
Io non so chi te lo ha fatto o meno so solo che manca la modifica dll voltaggio sulla linearizzazione del sensore map turbo a 4 bar perchè c'è solo la scala dei mbar toccata e basta come ti ho detto prima.
24 minuti fa, xLUCIOx ha scritto:
Gli scrivo sulla richiesta della mappa
Se fosse mi puoi dare una mano ?
Su questa mappa manca la linearizzazione del sensore map a 4 bar inoltre il debimetro non risulta disattivato nella gestione mappa che non ha nulla a che vedere con la sola eliminazione dei dtc inoltre ripeto mancano un sacco di importanti modifiche ed il resto che stato fatto non ha una logica a mio modo di vedere e pensare. Inoltre qui non ci vorrebbe un aiuto ma un Miracolo :-) ...... E comunque tu hai detto che la mappa all'inizio te la fatta Etp ma poi lai modificata tu e credo che quella che hai postato è farina del tuo sacco no ? Comunque bando alle ciance qui c'è da lavorare su anticipi e tempi di iniezione per adeguare gli iniettori maggiorati ecc ecc non è un semplice stage 1 per intendersi visto che stiamo parlando di un'auto elaborata anche e con parecchie modifiche.
5 minuti fa, xLUCIOx ha scritto:
Possiamo parlarne in privato
Dato che mi pare che sai di cosa parli
Mi spiace dirtelo ma non c'è possibilità di parlare in privato perchè non c'è sul forum la voce pm o messaggi privati sul tuo account e comunque ho dato semplicemente una valutazione a quello che hai chiesto sul post.
Modificato da ecuofflimits
