antonio9802 Inviato 28 Aprile 2021 Inviato 28 Aprile 2021 salve a tutti, sono nuovo e non so se già qualche discussione riguardo il problema riscontrato. opel corsa 1.2 benz 2007 non parte dopo aver staccato la batteria a macchina in moto, lampeggia la spia immo (simbolo della macchina con chiave inglese). ho provato in diagnosi con allineamento centraline ma nulla, cancellazione e riprogrammazione chiavi ma non và a buon fine, anche se cancello gli errori in diagnosi non si eliminano, forse potrebbe essere danneggiato il file in ecu, se qualcuno sa dove mettere mano ci mettiamo in contatto e sono disposto anche a spedire grazie in anticipo.
antonio9802 Inviato 28 Aprile 2021 Autore Inviato 28 Aprile 2021 in moto non ci và, accendo il quadro, la spia è fissa con tutte le altre spie, dopo qualche secondo rimangono accese le solite spie batteria, olio e lampeggia il simbolo della macchina con chiave inglese. se si vuole mettere in moto non attacca il motorino di avviamento come se stesse in blocco perchè continua a lampeggiare quella spia. quindi stacco i connettori sotto quadro e come faccio a scrivere il file senza connettori sotto chiave ?
antonio9802 Inviato 29 Aprile 2021 Autore Inviato 29 Aprile 2021 ho letto la centralina tranquillamente in obd, ora devo soltanto trovare il file giusto per riscrivere
antonio9802 Inviato 29 Aprile 2021 Autore Inviato 29 Aprile 2021 però ho dimenticato una cosa, in diagnosi l'errore sta sul body e quadro strumenti
antonio9802 Inviato 29 Aprile 2021 Autore Inviato 29 Aprile 2021 ripristinare in diagnosi? o sostituirli perchè sono danneggiati?
antonio9802 Inviato 30 Aprile 2021 Autore Inviato 30 Aprile 2021 questo è il file originale file_ori_audi2.0dpfBPW
