Il 17/5/2021 at 20:06 , Robottino ha scritto:
Quello che mi interessa e clonare la eprom M29F400BB .
scusas il ritardo, per il clone devi passare la memoria flash M29f400 da una all'altra
Grazie. Gentilissimo. Allora faccio cosi : leggo la Eprom originale con un programmatore e la riscrivo in quella da clonare.
Per questo la cosa è semplice, pensavo dovessi anche modificare la infineon SAK-C167 .
No solo la flash
Il 19/5/2021 at 21:18 , Robottino ha scritto:
Grazie. Gentilissimo. Allora faccio cosi : leggo la Eprom originale con un programmatore e la riscrivo in quella da clonare..
Questa procedura è corretta
Il 20/5/2021 at 18:31 , Robottino ha scritto:
Scusami se ti correggo, la M29F400BB è una Eprom non una flash . Solo per non fare confusioni . Grazie gentilissimo .😊
Almeno se correggi, fallo in maniera corretta. Senza offesa😇
direttamente dal datasheet
Il 26/5/2021 at 17:45 , Robottino ha scritto:
Grazie. Sono obbligato a dissaldarla , oppure riesco anche da montata ?
se ritieni che sia una eeprom......si devi dissaldarla
se inveci la tratti come una flash, c'è la possibilità di mettere la ecu in bootmode e provare la lettura da pin out, ma non ho trovato schemi di collegamento per questa ecu
Ditemi se questo è corretto ? . La centralina monta una SAK-C167CS-LM ed una 29F400BB , altre centraline montano la stessa tipologia di componenti ,lasciando perdere il modello della centralina . Come faccio a leggere il contenuto della 29F400 ? . Ovviamente ho la mia centralina che funziona e la voglio clonare con una identica.
