Frequenza solenoide geometria variabile Edc15c7
la frequenza varia, ti serve sapere il range di frequenza?
Ciao innanzi tutto grazie per la risposta. Tipo per esempio l'attuatore Mercedes utilizza la frequenza di 140 hz per funzionare e quello della bmw credo 300 hz. Io con il damos ho trovato il range di frequenza (freq. Max.  freq. Min). Ma mi serve la frequenza prestabilita. Poiché alcuni valori prima della frequenza servono per invertire il segnale pwm.
non ho ben capito cosa intendi. La valvolina, in funzione della frequenza di pilotaggio, apre più o meno il passaggio per l'aria ...
