Pompa carburante irregolare dopo flash mpps
Salve ragazzi,
premetto che non ho alcuna esperienza in merito, ho comprato un mpps per fare il dpf e egr off sulla mia e90 320d 163cv
Essendo l'auto già mappata dal precedente proprietario ho provato a cercare un file originale per la mia e ne ho trovato uno corrispondente in hw e sw BOSCH 0281013501 - SW 1037389882
Poi con ecm l'ho convertita a 1MB e l'ho flashata, durante il flash la pompa del carburante è entrata in funzione spegnendosi a fine flash e dopo il flash è uscito l'errore di pompa irregolare...
Ho provato cosi a riflashare la mappa originale che avevo letto e salvato ma il problema persiste, e ora all'accensione la pompa è rumorosa quando prima non si sentiva + mi da errore pompa irregolare
Cosa posso fare?
Grazie
Sei sicuro che il file originale sia adatto alla tua auto? quando si parla di bmw è molto importante, oltre al numero hw e sw, anche l'aggiornamento software.
altra domanda importante: L'auto parte? l'errore si cancella?
Ciao, allora l'auto funziona correttamente e non da l'errore sulla pompa. Ho provato anche con il software INPA di bmw a verificare e nessun errore sulla centralina...
però riflashando la vecchia mappa originale con mpps che aveva egr on, per esempio andando non mi accende la spia (visto che è chiusa)
e quando faccio il flash in quei 2 minuti la pompa carburante continua a lavorare, qualsiasi mappa io inserisca è come se non venisse presa
tutto ciò è successo dopo che ho trovato un file di 2mb su google, l'ho trasformato su ecm a 1mb, e riflashato con mpps
Expand
Questo non è consigliato fare. Al massimo si legge il file e si riporta originale annullando le varie modifiche. Sei fortunato che sia partita
Si all'inizio non si accendeva...
In piu' girando ha un pò meno potenza è come se strattona
inizialmente quando inserivo la chiave non si sentiva la pompa invece adesso si sente sempre
Ho la egr flangiata e rimettendo la mappa stock con egr on non succede nulla... nessuna spia etc...
 non capisco cosa sia successo
